Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 10:01
 Betreff des Beitrags: WK-WST-30A Brushless-Regler (30A)
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 15:43
Hallo zusammen
Nachdem mir der 400ter Motor abgeraucht war , habe Ich mir einen BL380S mit einem WK-WST-30A Brushless-Regler (30A) gekauft. So jetzt zu meiner Frage : Ein Freund hat mir ein Lipo mitgebracht 3S1P 11,1V 2100mAH 33.6A 16C kann Ich das nehmen ohne das mir der Regler abraucht weil der ja nur 30A hat. Bin halt nicht so erfahren mit Akkus und so... :oops:
Helmut
Blade CX2 Sender 2.4GHz
DF60= Brushless Aussenläufer,WK-WST-30A Regler, Gyro GH8, Lithium-Polymer 2500 Mah, Sender WK-7010
Beld CP V1
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 17:07
Zur Aufklärung in dieser Sache: 30A ist normalerweise die Leistung, die der Regler maximal auf Dauer an den Motor liefern kann. Ebenso die errechneten 33,6A des Akkus. Viel wichtiger ist, ob Deine Stromsenke, sprich der Motor, mehr Strom verbraucht als der Akku liefern und der Regler regeln kann. Und damit solltest Du auf der sicheren Seite sein, da ich die Kombination auch erfolgreich mit einem Akku betrieben habe, der nur ca. 28A auf Dauer liefern kann.
Viel Spass weiterhin!
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Kennt jemand diesen Brushless-Regler?
Autor: ChaoZ
Walkera Brushless Regler u. 450 TH ???
