Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:35
 Betreff des Beitrags: X-fly 40A + th460
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 10:48
Hallo alle zusammen
Muss euch jetzt echt mal meine tollen Erlebnisse erzählen.
Also ich am Freitag meinen neuen Regler + Moter bekommen. Ich total stolz ans Werk gegangen Goldstecker dran gelötet. :D :D :D :D danach Schrumpfschlach befestigt hätte nicht gedacht das das alles so einfach ist. :lol: Nun hatte ich mir direkt eine Programmkarte mit dazu bestellt weil ich hier im Forum schon viel gelesen habe und viele gesagt haben das das Programmieren mit der Funke schwer seien soll also hab ich mir gedacht die 15€ zahl ich auch noch. Also ich den Regler mit Moter an die Programmkarte angeschlossen hatte macht es plötzlich PIEP PIEP gut denk ich wird schon richtig sein. :D :? Dann gingen auch die lichter an man ist das ne gute Erfindung so eine Programmkarte. Ich schnell alles Eingestellt. Brauchte eigentlich nur von Hard auf Soft umstellen mehr nicht. Dann hab ich ihn das erste mal am Hubschrauber ausprobiert aber noch ohne Ritzel. Es funktionierte alles Prima. Nur das einzige was ich zu bemängelt hatte das der Ritzel nicht auf die Welle wollte. Da hat man ja angst gewallt anzuwenden hinterher macht man da noch was kaputt :D :D :D Aber ich glaube das geht bei jedem Moter so schwer. Als ich den Ritzel dann irgendwann doch drauf hatte, habe ich den Moter direkt in meinen Hubi eingebaut. Dann stützen drunter, weil bei so einem Wind fliege ich nur mit Stützen. Und los geht es auf den Hof. Ich erst mal total geschockt wie langsam der Moter hochfährt im Gegensatz zu dem Walkera. Das war schon klasse. Dann ich ganz langsam am Abheben und es war einfach nur GEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL :D :D :D :D :D. Ich zwischen durch so immer nach 3 Minuten geguckt ob der Moter heiß wurde. Aber er war nach drei Minuten noch so kalt wie unser Kühlschrank. :D :D :D Beim meinem Walkera Moter war nach drei Minuten schon die Welle Schrott. dann aber nach 9 Minuten konnte man ihn schon als Handwärmer benutzen und den Akku auch. Ja und der Regler ist ganz Kalt. Nach 15 Minuten war dann der ganze Spass auch schon wieder vorbei. :D :D :D :D :D Naja hab dann erst mal den Akku abgeklämmz und mir ein bischen auf dem Nach Hause weg die Hände gewärmt. :D :D :D :D :D :D :D
Fazit: Diese Combo reicht für mich vollkommen aus im Gegensatz zu dem Walkera Schrott ist das einfach nur Weltklasse. Ich hoffe das der Moter noch lange seine Lebenskraft hat einfach nur GEIL.
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 21:30
gut, diese kombi will ich mir für den 36er auch holen. frage ist nur, welches ritzel? der 180bl hat ja wohl nen 10er drauf, bei rc-toy gibts aber nur 11,12,13... wast hast du für eins?
mit dem softanlauf is natürlich geil, weil der walkera 180er bl zerreißt den heli ja quasi beim start. außerdem kann ich den nach nur zwei minuten nicht mehr anfassen, hab angst, das er mir irgendwann in den käfig schmort :-)
Grüße, Tony
* MT E325,3xC1016, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler im Agusta-Rumpf
* MT E325,3xHS65HB, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler
* 4G3 & div. Flächenmodelle, Cockpit SX M-Link
* SYcroz Music & RC
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 21:35
Hallo sycroz
Ja ich habe einen 11er Ritzel drauf als anfänger sollte man immer den kleinsten nehmen. Und denke mal nicht das du ein Profi bist aber man weis ja nie.
Ja im gegen satz zu dem 180bl ist es einfach nur Stark. Ich hatte ihn auch vorher ist mir abgeraucht aber jetzt mit dem Moter und Regler leufs einfach nur geil. Ist auf jeden eine Investiton wert.
Sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 21:40
cool. wobei ich noch überlege, ob es der 40a regler sein muß. das angebot hier klingt auch ganz gut:
TH 460 mit X-Fly 25A mit Supersoftstart inkl. ritzel (allerdings 13 :? )
naja, werd mal sehen, jetzt muß erstmal die rechnung für den g011-gyro, die towerpro's, den alu kopf und die alu heck anlenkung gezahlt werden. denke, motor kommt dann nächsten monat... *freu*
ps: nee, profi bin ich nicht, konnte den 36 auch noch nicht einsetzen, war ebay-gewinn mit zusätzlicher bastelarbeit, aber das macht mir auch spaß.
ansonsten flieg ich siehe signatur :-)
Grüße, Tony
* SYcroz Music & RC
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 21:54
Ja Ahso ja das kostet auch wieder erst mal einen ganz schönen batzen. Naja wünsch dir viel spaß beim Kaufen und basteln und nartürlich beim fliegen. :D :D :D :D :D
Ja ich denke mal das sch das Angebot auch gut anhört musst halt selber wissen was du barcuhst was nicht. :D :D :D :D
weiterhin Arbsturzfrei
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 18:26
kannst du mir sagen wie du den scheiß motor angeschraubt bekommen hast?
ich habe einen df36 und zu dem motor wurden 4 m3 schrauben geliefert. an den motor hab ich zwei gewinde mit m3 etwas weiter auseinander und 2 gewinde wo ich die größe nicht weiß (bestimmt sondermaß ) wo es passen würde aber ich die die schrauben nicht habe. habe den motor bei rc-toy bestellt.
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: X-fly 40A + th460
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 22:41
sebi hat geschrieben:
Nur das einzige was ich zu bemängelt hatte das der Ritzel nicht auf die Welle wollte. Da hat man ja angst gewallt anzuwenden hinterher macht man da noch was kaputt sebi
Ein Ritzel , was nicht auf die Welle will hat entweder Grat an der Welle oder Grat in der Bohrung des Ritzels. Eventuell noch Austrittsgrat am Gewinde des Ritzels. Das Ritzel sollte Gewaltfrei auf die welle gehen , denn irgentwann muß es auch mal runter. Wenn es leicht auf die Welle geht , hilft eine Fläche an der Motorwelle mittels Feile anzubringen , damit man sich das Zubehör " Ritzelabzieher " spart .
Weiterhin würde es mich mal interessieren , wie du mit Deinem Jazz Regler und der Walkera Funke die Konstante Kopfdrehzahl eingestellt hast , so daß Du - wie auch Gas / Pitch ( rechts - lnks ) belegt ist , nur noch Pitch geben mußt.
Wenn das so ist , wie bekomme ich mit Walkera die Autorotation hin , bzw. den " Notaus-Schalter ".
Walkera kann - bitte um Belehrung - über Gas / Pitch - doch auch nur mit zunehmendem gas über Steuerknüppel auch nur das Pitch zuführen.
Einige Leute unseres Treffens haben Walkera Steuerungen und ich lerne gern dazu.
Danke für die Mühe der Beantwortung
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:30
Hallo alle zusammen
Erst mal zu SMZ21
Ich habe auch meinen Moter bei rc-Toy bestellt hab auch vier schrauben dazu bekommen. Aber mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen das zwei der Löcher im Moter eine andere größe haben als die zwei anderen. Was mir wohl aufgefallen sind das in dem 36er die Langlöcher ein wenig zu klein sind für dei schrauben, da hab ich die Löcher einfach ein bischen vergrössert. Und du brauchst nartürlich nicht alle viel Löcher im Moter besetzen. Es reicht wenn du zwei benutzt und die anderen frei lässt.
:D :D :D :D :D :D :D :D Aber ich denke das weist du!!!!!
mehr kann ich dazu nicht sagen aber wenn du noch ne frage haben solltest meld dich vill kann ich sie beantworten.
Jetzt zu Micha_E
Das mit dem Ritzel hat sich mitlerweile geklärt,
Aber was meinst du mit dem Jazz Regler ich habe den X-fly Protectin Line 40A Regler. Und da hab ich eigentlich garnichts bei der Funke eingestellt es lief alles so. Ich habe jetzt auch nicht die sonderliche ahnung davon. Baer ich habe Regler und Moter nageschlossen und es lief einfach einstellungen vorzunehmen brauchte ich nicht. :D :D :D :D :D :D
Und dann was meinst du mit Autoration???
Sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 07:49
hi sebi.
ich konnts nicht erwarten. kaum gabs geld, gabs auch schon deine obengenannte kombination. werd nach dem einbau mal berichten.
nur soviel: was denkt einer, der noch nie nen outrunner in der hand hatte? *lach* ich den motor ausgepackt und wie man als mann so ist, erstmal an der welle drehen. tja, ging nicht. ich schon gedacht: toll, neu und schon festgefressen. naja, ums kurz zu machen, hat etwas gedauert bis ich geschnallt habe, das ein outrunner tatsache ein outrunner ist :-)
Grüße, Tony
* SYcroz Music & RC
TH460 und X-Fly25
Autor: Klausi-Mausi
alternative zum th460 *grmpf*grummel*
Autor: sycroz
TH460 Motor und Otter 25A Regler
Autor: weberje
th460 Kugelager vom Moter kaputt
Autor: sebi
