Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:37
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 09:15
Frage zur Funktion des X-Fly 40A-Reglers (baugleich Skyartec 40A Guard bzw. Hobbywing Guard 40A)
Ich habe alles per Sender einstellen können und auch den Abgleich des Throttle-Stellung meines Senders durchgeführt. In der Anleitung steht, dass der Regler nach dem normalen Anschließen (Throttle-Stick hinten) Beep-Töne von sich gibt und dann nach der Melodie wieder Töne abspielt, welche die aktuellen Einstellungen anzeigen. Diese Töne kommen bei meinem Regler nicht, er piept nur 3 Mal ( dieses "beep 123") und danach kommt die kurze Melodie, mehr nicht. Ist da was verstellt oder evtl. defekt?
Und kann mir jemand sagen, ob das BEC nun linear oder switched/getaktet ist? Man liest immer was anderes...
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 08:39
Walter110 hat geschrieben:
Hallo Walter110,
habe auch diesen regler. der piept am anfang und dudelt dann eine melodie (oder auch nicht; je nachdem, was eingestellt ist....) das wars dann bei mir. zum bec kann ich nichts sagen.
gruss
rainer
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Autor: Flieger-K
Schon Erfahrungen mit Regler X-Fly Protection von RC-Toys?
Autor: Silverwing
Programmieren eines YEP Reglers.
Forum: Der erste Kontakt
Autor: Hubschi
MX-12 für FMS an Comport oder Line in mit eigenbau Kabel !!?
Autor: -=$peedy=-
X-Fly Protection Line Begrüßungspiepen
Autor: Flieger-K
