Moin, soodale da ich nun Besitzer eines Programmierbaren Reglers der Marke X-Fly mit dazugehöriger Programmkarte bin, tun sich mir ein paar Fragen auf.
a) Der Regler hat Governer Mode ? jedenfalls soll der jetzt laut programmkarte an sein....aber in der beschreibung stand nichts davon.
b) Was bedeutet Timing ?
Den rest hab ich soweit ordentlich Programmiert, der SuperSoftstart ist mal ein geschenk Gottes ! Einfach super
b3nJi hat geschrieben:Moin, soodale da ich nun Besitzer eines Programmierbaren Reglers der Marke X-Fly mit dazugehöriger Programmkarte bin, tun sich mir ein paar Fragen auf.
a) Der Regler hat Governer Mode ? jedenfalls soll der jetzt laut programmkarte an sein....aber in der beschreibung stand nichts davon. b) Was bedeutet Timing ?
Hab den gleichen Regler mit Programmierkarte. Habe mich auch schon gewundert das an der Karte der Gouverner-Mode leuchtet obwohl nichts in der Anleitung steht. Hier gibt es einen Thread wo das auch schon gefragt wurde, ich meine nach Aussage von RC-*** soll der einen haben, bitte nicht drauf festnageln einfach mal suchen.
BL-Motoren bekommen über die 3 Kabel Impulse die den Motor drehen lassen. Der Rhytmus wie die Impulse kommen, stellst Du mit dem Timing ein. Hier muss aber drauf geachtet werden wieviel Pole (nicht Kabel) der Motor hat.
Ist alles ziemlich laienhaft ausgedrückt, weiß es nicht besser zu erklären.
Vielleicht findest Du mit der Suche bessere Antworten.
Ja, er hat den Gouvener-Mode. Allerdings kann man diesen ohne Programmierkarte nicht aktivieren, daher steht davon auch nichts in der Anleitung, die jeder bekommt. Wäre ja ärgerlich wenn etwas in der Anleitung steht und ich kann es nicht verwenden.
Genau deshalb muss ich mir auch noch so ne dämliche Programmierkarte kaufen, zum einstellen hab ich sie nicht gebraucht...
das mit dem Governor Mode ist fraglich, wenn ich mir manche Logs so ansehe wo Governor an war sehe ich keinen Unterschied. Die Drehzahl bricht genauso stark ein wie ohne Governor....
Merkwürdig. Eventuell wurde nur die Programmierkarte eines anderen Reglers verwendet?
Auf den Websiten von Rc-Toy habe ich auch kein Wort davon gelesen
Habe auch den X Fly und habe da extra mit RC Toy
Telefoniert, die sagen er hat ihn.
Kommt halt nur drauf an wie Schnell der Regler im
Governor Mode Reagiert um die Drehzahl konstant
zu halten.
tom.01 hat geschrieben:Habe auch den X Fly und habe da extra mit RC Toy Telefoniert, die sagen er hat ihn. Kommt halt nur drauf an wie Schnell der Regler im Governor Mode Reagiert um die Drehzahl konstant zu halten.
mfg tom.01
Eben, der Otter hat auch einen, aber von dem ist man auch nicht begeistert
Jo wenn man einen GUTEN Regler haben will muss es eben Kontronik Jazz sein ^^ Aber zurück zum Thema .. Wie muss ich das Timing nun setzen? Oder einfach ausprobieren? Kann ich mit falschen Timing was kaputt machen?
Ich habe ebenfalls den X-Fly im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Das Timing musst Du ausprobieren, ist aber wie weiter oben geschrieben eigentlich abhängig von der Polzahl. Kaputt geht dabei nichts, zum Probieren sollte man immer bei low beginnen. Wenn dabei der Motor ohne zu stottern ordentlich anläuft ist alles ok. Wenn man weiter in Richtung „High“ testet sollte man auch daran denken, dass der Motor dann auch mehr Strom zieht.
Wenn der Motor zuckt oder versucht mal in diese, mal in jene Richtung anzulaufen, weißt du jedenfalls das Timing ist falsch. Der Governor-Mode funktioniert definitiv, nur muss der Motor dabei in seinem optimalen Drehzahlbereich laufen. Also nicht eventuell mit zu großem Ritzel und (oder) zu flacher Gaskurve halb erwürgt.
mfg tom.01
Thomas
Lange Zeit hielt ich diesen für Anfänger empfehlenswert. Meine Aussage muss ich revidieren.
Kokam H5 Akkus hat er nur 2 Flüge verkraftet. Beim 3. gabs ein hübsches Feuerwerk
Ok ich probier das Timing einfach mal aus, habe gehört das ist sowas ähnliches wie beim Benziner der Zündzeitpunkt. Wenn er mit jedem Timing laufen sollte nehme ich das wo er am besten Kraft entwickelt.
mfg tom.01
Thomas
Lange Zeit hielt ich diesen für Anfänger empfehlenswert. Meine Aussage muss ich revidieren. Kokam H5 Akkus hat er nur 2 Flüge verkraftet. Beim 3. gabs ein hübsches Feuerwerk
Gruß Tim
War eben auch mal Hubi ausführen. Ich war ja immer hin und her gerissen ob ich den Governour reinmache oder nicht. Das gezappel mit dem hoch und runter ging mir aber heute auf die Ketten und so hab ich dann den Governour eben mal wieder reingemacht. Bin dann so rumgeheizt in entsprechender Höhe, so hatte der Regeler immer genug Zeit nachzuregeln. Als ich dann in ca. 2 Meter Höhe über den Rasen gejagt bin und ein Kurve fliegen wollte, war er wohl etwas zu langsam im nachregeln. Ergebnis: 1 Blatthalter und die Blattlagerwelle kapput. Stunde später war alles wieder gut und er flog wieder.
Soll heissen, der Otter und manch anderer wird wohl einen GM haben, aber die Geschwindigkeit die er zum nachregeln der Drehzahl braucht, ist wohl doch "etwas" Preisabhängig.
Ja genau das Denke ich auch. Die x-Fly sind echt gut, aber um einen
guten Governor Mode zu bekommen muss man wohl auch was mehr
Kohle Anlegen. Aber dennoch ist auch der X-Fly 25 echt gut.
tom.01 hat geschrieben:Soll heissen, der Otter und manch anderer wird wohl einen GM haben, aber die Geschwindigkeit die er zum nachregeln der Drehzahl braucht, ist wohl doch "etwas" Preisabhängig.
Ja genau das Denke ich auch. Die x-Fly sind echt gut, aber um einen guten Governor Mode zu bekommen muss man wohl auch was mehr Kohle Anlegen. Aber dennoch ist auch der X-Fly 25 echt gut.
mfg tom.01
wer nen richtig guten Regler will kommt um den Jazz einfach nicht vorbei, so meine Erfahrung, dennoch der X-Fly war auch in meiner näheren Auswahl.
Den Jazz bereue ich keinesfalls
So ich hab heute endlich alles eingebaut und verlötet... wieder ganze 3 Stunden Arbeit mit größter Fummelei. Aber alles ist angeschlossen und Funktioniert. So nun hab ich alle 3 Timing Modes ausprobiert und merke Generell nur einen unterschied: Mit zunehmendem Timingmode in richtung High funktioniert Governor immer besser. Im Anlaufverhalten wie in der Kraft kann ich keine Unterschiede fest stellen. Und jo.. der Motor zieht mächtig Strom auf hohem Timing.... ich werd erstmal sobald das Wetter wieder gut is das Mittlere probieren. Achja... den Joke mit den einprogrammierbanren melodien find ich echt Ulkig Hab mir Mozart einprogrammiert (3 Cells) *g*
Edit: Hab grad nochmal Timing Low getestet.. dort macht es, bevor er dann recht Sanft anläuft, kurz "Krrr" ist also wohl zu Low.
