Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:50
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 20:47
Hallo alle zusammen
Ich habe volgendes Problem mit meine nemem Regler wenn ich den Akku anknöpfe passiert garnichts kein Zucken der Servos keine Regler Piepsen nichts. :( Aber ganz selten funktioniert es dann wieder einmal aber auch nicht ganz vernünftig.
Ich habe meinen Regler auch schon an der Programkarte angeschlossen dort funktioniert der Regler alle Lichter gehen an und ich kann alles einstellen.
Nur ich weis nicht was ich mehr machen soll Kabel hab eigentlich so weit wie ich gucken konnte alle kontroliert und mir ist nichts besonderes kaputtes aufgefallen ich will ja auch nicht irgendwas kaputt machen wenn ich da gucke. Einen anderen Akku hab ich auch schon ausprobiert ist trotzdem so das es halt nur ganz selten einen Pieps ton von sich gibt. Ich weis nicht ob das ein Wakel Kontakt sein kann. :D :D :D :D :D weil ganz selten Funktionierts oder es Funktioniert vill. auch nur wenn gerade die Kabel vernünftig liegen ich weis es nicht. Wäre schön wenn ihr eine Idee habt. :D :D :D Oder meint ihr er ist kaputt??? hab gerde mal vor 1 ein halb monaten gekauft. bitte helt mir :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27:
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 06:27
Mhh wenn er keinen Piepton von sich gibt !?
könnte es der anlaufschutz sein !???
wenn dein Gas nicht ganz auf null steht deaktiviert sich der Regler schonmal für den motor und glaub ich piepst nicht.
dann müßten aber trotzdem die Servos zucken oder zumindest bewegen wenn du sie ansteuerst !?
Wenn wirklich garnichts geht !? Mhhh merkwürdig !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 13:52
Ne Danke aber das ist es auch nicht.
Der Sterknüppel ist ja auf null und es geht trotzdem nicht. Kommen halt nur Funken an den Goldkontaktsteckern. Und ab und zu zwar selten funktioniert es ja auch. :D :D :D :D :D
Sollte ich vill noch mal alle Goldkontaktstecker neu dran löten oder hat noch einer eine Idee????
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 14:23
das Dranlöten wird dir nicht wirklich was bringen !?
Mehr als verbinden können die auch nicht ! wenn deine Programierkarte regiert muß der Regler ja saft haben !
Mhh richtige zellenzahl am regler eingestellt !? nicht das er denkt er sollte 14,8 haben und hat nur 11 !!??? das könnte noch ne erklärung sein ! aber ganz wage :lol:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 14:30
Kann es sein, dass die Stecker schlecht verlötet sind ?
Da kanns dazu kommen, dass er sich nur hin und wieder mal aktivieren lässt.
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 17:05
Ne ich denke mal das ich die richtige Zellenzahl eingestellt habe es ging ja vorher.
Ja kann sein das die Stecker nicht gut verlötet sind hab es ja selber gemacht und das zum ersten mal aber die Goldkontaktstecker. Welche meinst du den?? :D :D :D :D :D
Sebi
P.S. Ja und ich denke mal man sieht auch das er saft hat dardürch das es abundzu mal ein paar zuckungen bei einstecken des Akkus gibt. Ich denke mal saft hat der schon nur irgendwas wirt mirt den Kabeln sein denk ich mal oder ein Wakelkontakt wenn es sowas überhaupt bei sowas gibt. :D :D :D :D
Alter 17
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 14:30
Hallo alle zusammen
Das Problem das ich hatte hat sich wie von selbst gelöst ich weis zwar immer noch nicht wo dran es gelegen ist, wäre eigentlich froh ich wüsste es dann wüsste ich was ich falsch gemacht habe. :D :D :D :D :D :D
Naja auf jedenfall geht er jetzt an und laüft wieder jetzt kann ich endlich wieder fliegen aber immoment ist leider sch**** Wetter. :D :D :D :D
Sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 16:49
Ich noch mal vill. bin auch schon störend.
Aber ich versuch es nochmal, Nun hat es 30 Mal funktioniert und jetzt Funktioniert es wieder nicht. Ich weis nicht was ich falsch mache. Ich habe bloß ein bischen beim dip 12 Herumgespielt und Plötzlich tut sich garnichts mehr. Ich weis nicht hab ich dort vill. irgendwas verstellt so das er sich automatisch abstelt??? :D :D :D Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder so oft ich will den Akku anstecken es tut sich nichts auser ein paar Funken an den Goldkontaktsteckern.
Bitte habt ihr noch ideen was kann ich tuen???
Sebi :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27: :n27:
Alter 17
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 19:54
Hi Sebi ,
mal ne ganz blöde Idee von mir .
Mach doch mal das Gehäuse von der Fernsteuerung auf und schau mal nach , ob sich an der Antenne das Kabel an der Lötfahne gelöst hat.
Wenn Du keinen Funkkontakt hast , geht der regler auf Störung.
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 20:16
Äm, noch ne frage:
Hast du den schalter an dem man von normal in 3D-Modus wechseln kann zufällig nicht auf normal??
Dann geht er nicht an, sondern erst wenn Gas auf 0 ist und dann wieder oben.
Ich mein, das hat normal nix mit der BEC-Versorgung zu tun und ist nur ein motorschutz, aber ich kenn den regler (noch) nicht und weis nicht was man da alles einstellen kann.
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 20:32
Hallo Chimera
Danke für deine Idee aber ich habe das Problem mitlerweile gefunden. Ein servo ist immer an den Moter gekommen so das die Kabel kaputt gegangen sind. Dann sind abundzu mal die Kabel vernünftig an einander gekommen dann lief der Moter und ab und zu gab es ein Kurzschluss. :D :D :D :D
sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 20:58
alles klar!
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 07:57
sebi hat geschrieben:
... Kabel hab eigentlich so weit wie ich gucken konnte alle kontroliert....
soviel dazu...
Nichts für ungut, aber das musste jetzt raus :twisted: .
Umso besser, dass der Fehler doch gefunden wurde!
Viel Spaß beim jetzt hoffentlich störungsfreien Fliegen wünscht
jasper07
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 22:51
Das habe ich auch gehabt. Servozuckungen am Nickservo.
Der Servoschacht ist so eng , und wenn bei der Montage das Servo durchgedrückt wird , ist die Isolierung hin.
Kommste nicht drauf und siehste ganz schlecht.
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:17
Hallo alle zusammen
Ja der Schacht ist wi9rklich vile zu eng da ist schon mal schnell die Kabel abgequetscht und genau aus diesem grund habe ich das Plastik ein bischen weg geschliefen jetzt gehen die Kabel ein bischen besser durch. :D :D :D :D :D :D :D :D
sebi
Alter 17
X-Fly 40A ESC Protection Line 21:Überwachung???
Autor: Evo
bin wieder on-line
X-Fly Protection Line Begrüßungspiepen
Autor: Flieger-K
Schon Erfahrungen mit Regler X-Fly Protection von RC-Toys?
Autor: Silverwing
