XIER PXL 460 Outrunner - Motor läuft falsch herum :-((
01.01.2007, 19:08
Hallo Leute,
mein Frust ist groß. Hab mir diesen Regler-Combo zugelegt. Nach dem Einbau und der ersten Thro-Justierung, läuft der Motor nur verkehrt herum. Das umstecken, bzw. austauschen zweier Kabel am Motor hin zum Regler bringen auch nichts. Der Motor läuft zwar dann in der richtigen Richtung allerdings stottert er und piepst.
Hat einer von Euch einen Rat?
PS: in der verkehrten Drehrichtung läuft er übrigens einwandfrei.
01.01.2007, 19:08
01.01.2007, 20:40
so aus dem Handgelenk ,,,
Da liegen doch Schrauben dabei.. check mal ob du die nicht zu weit rein gedreht hast....und somit ne wicklung zerstört hast..
Re: XIER PXL 460 Outrunner - Motor läuft falsch herum :-((
01.01.2007, 21:35
TheProfi hat geschrieben:Hallo Leute,
1. Tausch mal 2 andere Kabel
2. Settings: Timing: Medium
Falls du dich bei der Programmierung vertan hast, einmal einen kompletten
Reset "Set all to default" machen, damit müsste der Xier laufen.
Wenn er trotzdem noch Probleme hat, die Piep-Töne notieren, und bei
Troubleshooting in der Anleitung mal nachschauen.
Wenn eine Wicklung defekt sein sollte, merkst du das daran, das der Motor erst
bei Gas über 30-40% anläuft, aber da er ja in die verkehrte Richtung
sauber läuft, dürfte das hier nicht der Fall sein.
Ciao, Jürgen
01.01.2007, 22:12
Danke erstmal - werds morgen mal ausprobieren.
03.01.2007, 14:36
Hallo Leute,
Problem gelöst.
War ein generelles Programmierproblem mit dem Regler.
Startup Mode muss aus SOFT stehen
Timing auf MEDIUM
dann geht es. Info hab ich von rc-expert bekommen, da wo ich auch das Combo gekauft hatte. Jürgen hatte auch recht.
In der anderen Richtung mit falschem Timing lief er nur, weil keine Last anlag (Freilauf).
Danke.
