Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:33
 Betreff des Beitrags: Zum Pitch einstellen Motor abklemmen
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 14:17
Ich bin grade dabei die HRA zu tauschen.
Anschließend muss der Pich ja neu eingestellt werden.
Ich habe einen 460 Outrunner BL Motor mit einem Otter 25A Regler
in meinem ständig abstürzenden Maschinchen verbaut.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich einfach die drei Kabel abziehen, damit der
Motor beim einstellen steht? Habe anderswo
gelesen, das man dadurch den Regler ins Nirvana
befördern könnte.
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 16:30
Hallo xi.20,
also ich steck immer zwei Kabel ab und zwar die, die farblich nicht zusammen passen, dann hab ich hinterher, wenn sie wieder zusammen gesteckt sind, keine Probleme mit der Drehrichtung.
Wüsste nicht, dass das dem Regler schaden sollte.
myCAPA - Pitch einstellen
Antworten: 22
