Zitat:
da kann doch ein SMD Baustein nicht unter den SChrumpfschlauch passen, oder?
Kann schon - muß aber nicht: es gibt auch spezielle Unterspannungs-LEDs, die bei unterschreiten einer bestimmten Spannung anfangen zu leuchten.
Zitat:
Meint ihr das taugt was?
Kommt drauf an, was du haben willst.
Diese LED würde nur leuchten - nicht blinken, was viel auffälliger ist.
Und normale LEDs leuchten auch lang nicht so hell wie spezielle SignalLEDs.
Wenn du nicht löten kannst und dir die Funktionalität reicht, ist das eBay-Teil aber wohl ausreichend.
Nur die Spannung, ab der es anfängt zu leuchten (9V) könnte - wie Haggy bereits erwähnte - bei deinem Heli schon so gering sein, daß du ohnehin nicht mehr richtig fliegen kannst - und dann brauchst du das ganze Teil auch gar nicht erst.
Cypax
