Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:35
 Betreff des Beitrags: 2Kanal, 4Kanal, 7Kanal
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 10:47
Mich würde mal kurz und schmerzlos der unterschied zwischen einer 2Kanal, 4Kanal, 7Kanal Funke interessieren worin der unterschied zwischen denen liegt. Kann ich die nur mit jeweiligen Empfänger ansteuern oder kann ich auch ne 7 Kanalfunke für einen 2Kanal Empfänger nehmen?
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 10:50
ja du kannst mit einer 7 Kanal funke einen 2 Kanal Empfänger ansteuertn
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 10:57
der unterschied ist, daß du pro kanal eine funktion am heli reglen/schalten kannst ...
1.fkt/kanal: U/min und/oder pitch steigern/senken,
2.Fkt/kanal: rechts/links gieren,
3.Fkt/kanal: rechts/links rollen,
4.Fkt/Kanal: vorwärts/rückwärts nicken,
5.Fkt/kanal zB Scheinwerfer ein/aus,
6.Fkt/kanal zB landegetsell rein/raus,
7.Fkt/kanal psoitionslichter ein/aus
aufgrund des layouts der FB (also meist nur zwei hebel und dann noch drehregler/schalter) sind die letzten kanäle meist nur schaltkanäle (also ein/aus für zB lichter)
prinzipiell müßtest du also mit ner 7-kanal-funke auch nen 2-kanal-empfänger ansprechen können - du mußt nur die anzusteuernden kanäle auf die richtigen hebel der funke legen ... funkprotokoll sollte natürlich jeweils an empfänger und sender übereinstimmen ...
edit: da war wieder einer schneller ...
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 11:15
chka hat geschrieben:
*hust* Wenn man Glück hat und ein paar wichtige Voraussetzungen gegeben sind! Immer klappt das nämlich NICHT und im ungünstigen Fall handelt man sich echte Probleme ein. Beispiel: Nahbereich geht, Fernbereich gibbs aussetzer. Eben weil Empfänger nud Sender eben nicht wirklich zueinanderpassen.
Denn IN DER REGEL stimmen Sender und Empfänger in der Anzahl der Kanäle, bei den Quarzen und im Übertragungsmodus überein.
Ansonsten kann man das mit den Kanälen am einfachsten so sehen: 1 Kanal=1Rudermaschine oder Funktion - bsp. Lampe An/Aus
Dabei gilt es zu beachten, ob es sich um Proportionalkanäle oder Schaltkanäle handelt. Ersterer ist stufenlos, der andere kennt nur an oder aus.
Für einen (richtigen) Heli braucht man WENIGSTENS 4 Kanäle, 5-6 sind eindeutig besser und mit 8 oder gar mehr macht man gar nichts verkehrt, damit ist man immer bestens gerüstet - das gilt insbesondere für Scale-Modelle, die dann noch ein Einziehfahrwerk, eine Seilwinde, Positonsleuchten und weiß der geier noch alles zu bedienen haben.
Normalerweise dürften 6 Kanäle aber vollkommen ausreichen.
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 11:32
Danke für die super schnelle Informationen. Ich glaube ich werde nicht dumm sterben ;)
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 15:46
Rein Technisch wird es da probleme geben denke ich da das Übertragungsprotokoll beim 7 kanal sender ein paar ms länger ist als beim empfänger abgetastet wird.Im blödsten fall wird der 1. Kanal auf 2 Verschiedene Steuerhebel ansprechen.Also 1 mal gier und das 2. mal Fahrwerk hoch.Solange beide nicht das gleiche sync signal verwenden.Dann werden die servos auch bissel Träger reagieren da das Steuersignal später kommt.Das geht zwar im ms bereich aber wirkt sich durch zucken der servos aus.Probiert hab ich das aber noch nicht.
Normal get das protokoll: Sync-Kanal1-Kanal2-...-Sync und der empfanger liest die Signale aus und ordnet sie nach der gesendeden reinfolge den Kanälen zu.Sync ist das Signal um alles abzugleichen.
DF 22e in Einzelteilen
DF 60 mit Alukopf und Heck
3xTowerPro9g
2100mAh Lipo 10C
mit Wk 701 Funke
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 08:02
Schmie hat geschrieben:
:?: :roll: :?:
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 20:15
Versuchs einfach ma
MfG ChKa
Interf.Kabel für DF36 7kanal funke spieln mit easyfly?
Autor: RcFreakBasti
DF4 Sim-Kabel -geht auch dieses Kabel Mikrofoneingang 7Kanal
Autor: stepge
Belegung des 7Kanal Empfängers
Aerofly mit 7Kanal Funke
Autor: schacky1970
Sim-Kabel 4kanal für 6kanal Sender
Autor: Fliese40
