Aktuelle Zeit: 11.05.2024, 17:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 11.01.2007, 21:26
man könnte auch so sagen: alu überlebt i.d.r. blattcrashs, bei denen die blätter alleine irgendwo einschlagen. die meisten schusselichkeits-crashs sind von derart. vorausgesetzt, die blätter sind nicht aus carbon, denn sonst bleiben die intakt - oder intakt genug - um genügend verformungsenergie an den koppe weiterleiten zu können.
dem kann ich nur zustimmen.
allerdings, die aluteile für den 36er sind schon recht wuchtig (blatthalter, taumelscheibe, zentralstück), die halten was aus. viel stärker habe ich den cnc-alukopf meines 22e-umbaus (sig) schon beansprucht. der ist deutlich filigraner und hatte die o.g. schusselichkeitscrashs stets unbeschadet überstanden. ich fliege allerdings konsequent mit folgenden sollbruchstellen:
1. schaumwaffeln, die sehr früh platzen und dadurch niedrige energien sofort absorbieren können, kostenpunkt: 8€
2. längsgefasertes carbonheckrohr, das ab einer bestimmten schwelle zerplatzt, hält aber einige blattkollisionen durch, kostenpunkt: 3,67€
3. weiche blatthalter-stahlwelle, verformt sich erst bei starken schlägen. kostenpunkt: 3,30€
würde man eine harte verwenden, würde diese die gesamte energie in den aluteil des koppes weiterleiten und die würde sich eben dort austoben :twisted:
den 36er fliege ich allerdings seit ca 20 akkuladungen mit holzlatten und hatte - teuteuteu - noch keinen crash. holz ist sehr robust und bricht nicht so schnell. da habe ich als einzig mögliche sollbruchstelle das heckrohr... :roll: (ohne dallen bisher :mrgreen: ). lediglich die blätter hatten schon bodenkontakt, was bei den schaumwaffeln endgültig wirk :twisted: bei den holzblättern aber nur für einen schliff! es sei denn, es ist rollsplitt, bin mal drauf gelandet und dann einseitig drin versunken. jetzt muß ich die blätter wechsel, sind am a.... fliegen tuts noch aber nur noch zum landen geeignet... ;-)
viele grüße - und schrottfrei!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 11.01.2007, 21:47
Jetzt muss ich ma ganz doof fragen: Wtf sind Schaumwaffeln??
Hört sich eher nach zum Verzehr freigebenem Genussmittel an als nach Bestandteil eines Quirls. :roll: :lol:
Edit:
Servos: Ich hab HiTec HS-56 drin, dürften ganz gut sein und sind auch bezahlbar. Aber beim Pitch habe ich das etwas langsamere, dafür aber stärkere und robustere HS-65 drin. Die paar zehntel Sekunden die das länger auf Vollanschlag braucht ist drauf geschi.... :wink:
Aber auch dort würde ein HS-56 genauso seinen Dienst verrichten, keine Frage.
BeitragVerfasst: 11.01.2007, 22:10
:lol:
schaumwaffeln sind rotorblätter mit einem schaumkern, ein paar drähten darin und einer dünnen polymerhaut. vorteil: leicht, im dutzend billiger energiefänger - nachteil: nicht immer genau, überleben keine kollision :roll:
viele grüße und - schrottfrei!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 00:23
Klingt lägga...äh...überzeugend! :wink:
Werde mal den Händler meines Vertrauens aufsuchen, aber ich fürchte fast, sowas schlaues hat der nicht. :roll:
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 01:43
hat er! es sind die org-blätter! ;-)
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 07:21
Hallo zusammen,
... die haben (sogar!) noch zwei 4mm (?) CFK Stäbe als Holm drin, die man sehr gut weiterverwenden kann, z.B als Heckrohrstreben, Heckrotoranlenkstange etc. Hab inzwischen schon um die 30 solcher Stäbe ausgebaut.
immer crashfrei
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 11:41
Zitat:
Okke Dillen
Haste mal ein Bild von deinem Holzlatten Übungsgestell könnte ich auch gebrauchen :lol:
Ersatzteile habe ich so ziemlich alles gekauft was es gibt kann ja nicht schaden :roll: +Simulatorkabel und ne Pitchlehre
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 11:53
Ich glaube mit Holzlatten meinte OD Rotorblätter aus Holz :lol:
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 12:01
@ onex,
Zitat:
Rechtschreibfehler sind nicht meine Schuld. Wenn wir keine Grammatik hätten, würde es niemandem auffallen
nur es hilft das Ganze besser zu verstehen.
Wenn du hier nach "Holzlatten einen "." gesetzt hättest, hätte sich KAL seinen Beitrag wahrscheinlich gespart.
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 12:16
Jepp, wenn er's mit "." gemeint hat :lol:
So'n Satzzeichen kann ganz schön wichtig sein, z.B. hier:
1) Was willst du schon wieder?
2) Was? Willst du schon wieder?
KAL
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 12:41
:lol: Der war guuut! :lol:
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 12:46
Okay da hab ich was falsch verstanden als er geschrieben hat er fliegt mit Holzlatten.
Ich dachte er fliegt mit einem Übungsgestell aus Holzlatten :oops:
Dachte nicht an Rotor :idea:
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 12:48
Ja, diese Fliegersprache ist manchmal echt hart! (zu verstehen ;))
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 13:01
:wink: Wenn wir gerade dabei sind :wink:
Oberlehrermodus AN
@ Onex
zu deiner Signatur:
Rechtschreibfehler haben mit Grammatik nur indirekt zu tun.
Die Rechtschreibung kümmert sich um Schreibweisen von Wörtern,
die Grammatik mehr um die Anordnung von Wörtern.
Sollte das Ganze als Gag gemeint sein, würde ein Smilie für das
Verständnis Wunder wirken.
Oberlehrermodus AUS
:n109:
KAL
BeitragVerfasst: 12.01.2007, 14:10
.... und nochmal auf die selbe Stelle....
Orthographie wäre das richtige Wort anstatt Grammatik! :)
Gleich kommt mein neuer Heli!!!!
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Neo78
Antworten: 21
Ich Wahnsinniger...jetzt auch noch einen Stinker
Autor: Kraftei
Antworten: 64
Mein Vater und sein Heli (Video)
Autor: mazl
Antworten: 15
