Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:00
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 21:00
hi leuts,
im zuge meines heli-umbaus frage ich mich, wie ich die aluteile färben preiswert gut färben kann.
hat jemand erfahrungen mit homemade-eloxieren? soll ja funktionieren.
wie sind die ergebnisse?
wie lässt sich alu lackieren? (also mit spraydose)
grundierung? wie vorgehen? reicht oberfläche aufrauhen mit drahtbürste oder muss ich schleifen?
und...und...und
schildert einfach mal eure erfahrungen.
würde mich freuen, ne menge ideen zu lesen.
danke
Janko
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 22:54
Eloxieren wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wenn ich mich nicht täusche, wird das so ähnlich gemacht, wie beim verchromen. Dabei wird das zu verchromende Teil in eine Chromlösung gehängt und anschließen an eine Elektrode angeschlossen. Da im "Wasser" ebenfalls eine ist, fließt der Strom, wodurch sich die Chrom- Ionen an das Metall anlagern. Also wenn es tatsächlich so funktioniert, wirst du es nicht hinkriegen.
Lackieren ist recht einfach, du benötigst möglichst feines Schleifpapier. Ich würde sagen mit nem 300er anfangen und sich dann langsam an die 600 Hocharbeiten. Wichtig ist auch ein möglichst Staubfreier Raum, eine Atemmaske und am besten noch eine vernünftige halterung. Eine Farbstaub abfanghaube( Karton reicht meist auch, ist zu empfehlen.
Ansonsten einfach das beachten, was auf der Dose draufsteht, meist aus 25cm Entvernung sprühen, gut schütteln vorher und ganz wichtig, vorher immer Probesprühen, es kommen bei Spraydosen gerne mal größere Farbtropfe heraus, die echt schei.... ausehen. Das wars eigentlich. Ach ja 24h trocknen lassen.
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 00:17
im netz gibt es anleitungen, wie man selbst eloxieren kann. hab das aber eigentlich erstmal nicht vor, weil es doch ziemlich aufwendig scheint. auch sind einige chemikalien zu besorgen und gegebenenfalls zu mischen.
hier ist die anleitung:
http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
nochmal zum thema abschleifen. da es wirklich auch kleinstteile sind, so ist das bearbeiten mit schleifpapier teilweise echt umständlich, da man ich die feinen kanten schwer reinkommen wird.
wie dremel und drahtbürste auch reichen?
gibt es unterschiede in den verschiedenen alulegierungen in bezug auf farbhaftung?
danke
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 06:39
Hi JayHH.
Um das Schleifen kommst nicht rum wenn du ne ordentliche Lackierung haben willst. Du kannst dir auch grobe Schleifpaste/Politur aus dem KFZ Berreich holen und mit dem Polieraufsatz vom Dremel die feinen Ecken in deinen Aluteilen schleifen.
Zum Lacken gibt es Haftgrund für Alu. Es gibt auch Ofenfarbe die du hinterher einbrennen musst bei 200 Grad damit kann man sich den Haftgrund sparen, das soll fast so gut sein wie Eloxieren.
Achja die alte Elox-schicht deiner Teile würde ich runterschleifen.
CU
DF4:
300er6V/10er Ritzel/M24/7,4V1600 mAh Lipo/PiccoboardPlus/MX-12/Selfmade FS Gestell/
10,5cm FS Paddelstange/2xTowerProSG90/310g Gewicht/Flugzeit bei Wind ca.20Min/
DF60 mit Alu-Kit:
MX12/R700/SG90/Turborix450/12er Ritzel/noch WK30A-Mod(Abgefackelt)/WK006/1x2300mAh10C/2x2200mAh20C/
LipoGuard-3B THX OD :) /X-Peak220-12+Intelli-Balancer
Status: Regler suchen/kaufen
MiniMastinoman hat nen Silverlit X-Twin Bi-Wing und nen PiccoZ.
meine ersten Erfahrungen mit dem DF4
Antworten: 43
Erfahrungen mit Kokam 3200HD 20C ?
Autor: nephton
