Grundlagen
Ausbrechen nach Rechtsgieren
05.02.2008, 19:15
Hallo Leute,
heiße Andreas und bin relativ neu hier (mehrere Monate passivlesen). Zur Zeit mache ich den Großraum Hamm/Paderborn unsicher und bin derzeit gern gesehener Gast bei allen möglichen Ersatzteilhändlern (Anfänger).
Hab da mal zwei kleine Fragen.
Gehe ich vom relativ stabilen Heckschweben mit Rechtsgier ins Seitenschweben über, so bricht mir der Heli immer nach rechts aus.
Kann man das irgendwie raustrimmen oder muss ich da einfach ein Gefühl dafür entwickeln und gegensteuern?
Wenn ich mir Flugvideos z.B. vom Rex 450 anschaue und der vom Schwebeflug 90° dreht, bleibt der wie angenagelt stehen (Gut DF60, TRex da hinkt der Vergleich, aber zumindest gieren sollte möglich sein :-) )
Heckrotor steht 90° zum Hauptrotor. Ansonsten steht er ruhig in der Luft. Taumelscheibe 90°. Der labberige Aluunterbau hängt ein bissel schräg unter dem Heli, habe aber gelesen das das "normal" ist. Es sei den eben jener Schubvektor bricht mir jetzt beim gieren das Genick. Fühlt sich aber irgendwie nicht richtig an. Achso und Drehrichtung des Hauptrotors ist Uhrzeigersinn (von oben gesehen).
Zweite Frage:
Habe hier mal gelesen das in Bergkamen an windigen, kalten Wintertagen Indoor geflogen wird. Habe zwar eine kleine Halle, aber 3x3m im Quadrat ist ein bissel wenig um auch mal nen kleinen Rundflug zu wagen. Die Hütte steht einfach zu voll. Fliegt da noch irgend jemand?
Im großen und ganzen sollte das eigentlich alles sein.
Andreas
05.02.2008, 19:15
05.02.2008, 20:06
Hallo Andreas,
erst mal ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns im Forum.
zu deinem Problem: Dein Heli ist im Schwebeflug (egal ob Heck- oder Seitenschweben) richtig ausgetrimmt, wenn er bei Loslassen der Steuerung zuerst mal stehen bleibt und dann nicht immer nach der gleichen Richtung abhauen will. Die Taumelscheibe müsste dann aber etwas nach rechts geneigt sein, um den Heckrotorschub auszugleichen.
Wenn du ihn so ausgetrimmt hast, gibt es eigentlich keinen Grund, dass er bei einer 90° Drehung immer in die gleiche Richtung ausbrechen sollte.
Also nochmal genau austrimmen, oder aussteuern.
Übrigends muss ich dir ein großes Lob erteilen: Du hast erst einen Beitarg geschrieben und hast ohne Aufforderung deine Komponeneten in die Signatur geschrieben und dein Prfil so ausgefüllt, dass man sich etwas ein Bild von dir machen kann - Wirklich vorbildlich :D
06.02.2008, 18:15
Hallo Walter,
danke für den netten Empfang. :D
Hatte mir das schon mit dem austrimmen gedacht.
Test verzögert sich aber, da mich am letzten WE der Übermut gepackt hat und ich den Stick verrissen habe(irgendwie). Heli bäumt sich auf und ergibt sich mehr stürzend als fliegend der Erdanziehung. Nu flieg ich governor mode und pikanter weise hab ich kurz vorher die Schalterzuordnung geändert. Naja, den Rest erspar ich mir. :-) Ende vom Lied Oberrahmen gerissen und am Kopf die üblichen Verdächtigen zersemmelt.
Muss noch Ersatzteile bestellen und zwangsläufig das Setup neu einstellen.
Melde mich dann nochmal.
Andreas
07.02.2008, 11:25
Heulboje hat geschrieben: ...da mich am letzten WE der Übermut gepackt hat und ich den Stick verrissen habe(irgendwie) .....
NEIN, das ist uns hier ja noch niiiiieeee passiert :pfeif: .... :wink:
Aber auch ein herzliches Willkommen von mir bei uns! "Hier wirst du gehelft!"
jasper07
