Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Begriffe
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 21:53
Da ich noch nicht so viel Erfahrung und Wissen über E-Helis habe wollte ich einfach mal nach ein paar Begriffen fragen bei denen ich nicht ganz genau weiß was es ist und was dessen Funktion ist (Ich hab schon eine Vorstellung aber genau weiß ichs eben nicht....)
1. Gyro (Kreisel(-system))
3. Regler
4. konkreter Unterschied zwischen einem Brushless Motor und einem normalen Bürstenmotor (ausser dass der eine Bürsten hat der andere nicht - ich meine wozu ist das gut?? Kann man einen Bürstenmotor nach 4h Laufzeit wegwerfen oder wie?)
5. Outrunner
6. Pitch (und CP)
7. Drossel
8. Unterschied zwischen 35 Mhz und 2,4 Ghz (ausser das 2,4 anscheinend sicherer vor Störungen ist??!?)
9. BEC
10. Align (ist doch eine Firma oder irre ich da?)
Gibt es eigentlich nur Rümpfe für die 250, 450, 500 und 600er Klasse?
Wenn ja wie hab ich meinen DF36 dann da einzuordnen?
Die Klassen sind doch nach Größe oder??
Das Video hat mir ganz gut geholfen: http://www.youtube.com/watch?v=ktX6p7HA ... re=related
Wenn mir noch was einfällt dann schreib ich es...
DF 36BL, DF 37BL, Lama V4
MX-12
Ich wohne in Bremen und bin immer an Hilfe interessiert!
 Betreff des Beitrags: Re: Begriffe
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 23:01
Aaalso, das meiste steht hier
M4st3r hat geschrieben:
1. Gyro
2. Kreisel(-system)
3. Regler
Ein Brushlessmotor ist ein Drehstrommotor. Der Strom wird nicht mehr über Bürsten übertragen, sondern vom Steller/Regler verteilt.
Da Bürsten nur begrenzte Mengen an Strom übertragen können und verschleißen, sind BL stärker und halten länger.
5. Outrunner
Hier dreht sich der äußere Teil des Motors, dadurch hat er mehr Drehmoment.
6. Pitch
7. Drossel
2,4 ist sicherer vor Störungen..............außerdem ist die Antenne kürzer :lol:
Nee, es gibt bei der 2g4 Technik mehrere Systeme, mußte mal googeln.
Größter Vorteil neben der Störugssicherheit ist, dass man nicht mehr wegen Kanalüberschneidung aufpassen muß.
9. BEC
Zitat aus Wiki:
Ein Battery Eliminator Circuit, abgekürzt BEC, ist eine oft im RC-Modellbau verwendete elektronische Spannungsregelung und ersetzt eine zweite Batterie. Ziel ist es, die Stromversorgung des Antriebes und der Steuerung unabhängig voneinander mit einer einzigen Stromquelle sicherzustellen. Durch ein BEC soll auch verhindert werden, dass ein Spannungsabfall durch Lenkbewegungen der Servos zu einem Leistungsabfall des Antriebs führt.
Moderne Fahrtregler haben oft BEC integriert, da dies praktischer und gleichzeitig unaufwendiger ist, zum einen auf Grund der bei der Anwendung einer Batterie notwendigen zusätzlichen Kabeln, zum anderen wegen der Platzersparnis. Das im Regler integrierte BEC wandelt die Eingangsspannung (fast gleich der Spannung der/des Motorenausgänge/Motorenausganges(oft 7-24V)) auf 5V, diese Spannung ist zum Betrieb der Elektronik und den direkt daran angeschlossenen Servos notwendig
Falsch, Align die DIE Firma schlechthin................ :bravo: ... :THEFIN ... :pfeif:
Der Df36 ist etwas kleiner als ein 450er, paßt aber in viele Rümpfe dieser Größe.
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 23:10
Al Bundy hat geschrieben:
Genau sowas habe ich gesucht, aber anscheinend übersehen :oops:
und dann hab ich auch noch das gefunden: http://helimaniacs.de/mod/wiki/
PS: Passt meine Elektronik dann also in einen 450er Rumpf?!
Weiß zufällig hier jemand mit welchem anderen Dragonfly der 36er baugleich ist? (wegen der Ersatzteile...)
MX-12
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 23:41
In die meisten, mit kleinen Anpassungsarbeiten
Guckst Du hier
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 23:49
Ich dachte eher an einen anderen Dragonfly-Heli, weil irgendwie habe ich das Gefühl das es von jedem Heli mehr Ersatzteile gibt als vom 36er :roll:
Weil ich stoße immer auf solche Seiten: http://www.rcmodellbaushop.com/index.ph ... teile.html :roll: :roll:
und da gibts viele Walkera Hubis aber den 36er nicht :?
außer bei rc-toy.de und live-hobby.de hab ich 36er Ersatz- und Tuningteile fast noch nirgends gefunden und die beiden shops find ich nicht so pralle, beim einen stimmen die Preise nicht, beim anderen die Auswahl :(
Wenn also jemand zufällig weiß welche Ersatzteile bei mir passen.....
MX-12
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 10:24
.... Durch ein BEC soll auch verhindert werden, dass ein Spannungsabfall durch Lenkbewegungen der Servos zu einem Leistungsabfall des Antriebs führt....
Hi
da sieht man mal wieder, daß auch in Wikipedia Unsinn stehen kann.
Wenn die Servos soviel Saft ziehen, daß der Flugakku einknickt (ohne daß der BEC-Längsregler schon kocht :wink: ), dann ist entweder irgendwas vollends falsch dimensioniert, oder der Flugakku ist schlichtweg vollkommen leer.
Selbstverständlich würde diese Situation erst durch die Verwendung eines BEC möglich, und nicht verhindert, wie der Schlaue Wiki-Autor schreibt.
Der Grund für BEC ist ganz einfach: Es ist für den Anwender einfach zu handhaben, nur ein Akku. Und es ist leichter.
Die Zusatzlast der Empfänger und Servoversorgung ist für einen Flugakku normalerweise nix erwähnenswertes.
Da geht eher der Längsregler hops. Drum haben auch viele Regler für über 5 LipoZellen kein BEC mehr.
Oder DCDC-Wandler, kost aber Geld...
DF37 V2
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 18:08
Eine Frage hab ich noch: was ist der unterschied zwischen einer 90° Taumelscheibe und einer 120° TS?
Also beim fliegen jetzt? Ist es mit 120er schwieriger? (hab ich iwo gelesen...)
MX-12
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 21:58
Beim fliegen merkst Du keinen Unterschied.
Oder wolltest Du erklärt haben wei´s geht?
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 23:07
Nein, du hast mir genau das gesagt was ich wissen wollte :)
Dankeschön
Kannst du mir jetzt noch sagen wie die das mit der Abnutzung der Bürstenmotoren ist?
Nach was für einer Laufzeit lassen die den spürbar nach? (ich weiß kann man nicht so pauschalisieren aber die dinger die walkera in ihren Helis verbaut gehören bestimmt auch nicht zu den besten...)
MX-12
BeitragVerfasst: 31.07.2009, 07:19
Die Bürsten schleifen auf dem Kollektor und übertragen so den Strom.
Durch diesen mechanischen Kontakt sind Stromstärke und Spannung,
vor allem die Drehzahl irgendwann mal begrenzt.
Außerdem entsteht da auch Funkenfeuer, das auch für Störungen verantwortlich sein kann.
Diese Bürsten/Kohlen/Schleifer mußte man früher "einlaufen" lassen,
da sie nur unter optimalem Kontakt die volle Leistung übrtragen.
Wenn diese Bürsten... abgenutzt sind, verliert der Motor an Leistung.
Brushlessmotoren haben diese "Kontaktstelle" nicht mehr, der Strom wird
über den Steller/Regler verteilt.
Ich denke, Du wirst weit vor der Verschleißgrenze von Deiner Bürste auf BL
umrüsten, schon alleine der Leistung wegen :wink:
BeitragVerfasst: 11.08.2009, 14:17
Ich hab mal wieder ne Frage:
Wie kann man einen Brushlessmotor von einem Bürstenmotor unterscheiden oder geht das gar nicht?? :?: :?:
MX-12
BeitragVerfasst: 11.08.2009, 14:29
brushed = 2 kabel zum regler
brushless = 3 kabel zum regler
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 11.08.2009, 14:51
drei Kabel vom Motor (schwarz, blau und rot) bedeutet also das es ein Brushless ist richtig?
MX-12
BeitragVerfasst: 11.08.2009, 15:05
es gibt auch nur schwarze
schau doch einfach mal ob sich der stator dreht oder nicht
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 11.08.2009, 17:19
:shock: Stator??
MX-12
