hab seit längerer Zeit einen DF4. Nachdem ich jetzt endlich mal mit etwas mehr Gas geflogen bin, musste ich feststellen das wenn ich kurz vor vollgas bin mit denn Heckrotor nicht mehr steuern kann da der Heckmotor nicht mehr höher dreht. Und bei vollgas dreh er sich zugar immer leicht da der Heckrotor zu lagsam ist.
Hy,das Problem kenn ich.
Meistens ist der Motor platt,die halten nicht lange.
Lässt sich alles leicht drehen?
Ausserdem schleifen die Blätter gerne über den Boden,wenn
man mal etwas schräg fliegt.Dadurch verkleinert sich der Durchmesser ,
zwar nur um ein paar Millimeter ,aber das reicht.
Ansonsten such dich mal durch die Rubrik"DF4",da findeste alle
Antworten,hab ich auch gemacht.
Gruss JOGI
Danke erst mal für die Antwort.
Habe noch etwas hier gestöbert und das gleiche gelessen was du schreibest, das dies schnell defekt sind. Habe dann gleich soeben mal denn DD Kit bestellt, hoffe das es damit besser wird!!
