Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:03
 Betreff des Beitrags: DF4 richtig Trimmen nicht möglich
BeitragVerfasst: 07.06.2006, 11:10
Hi zusammen
ich bin wie ihr alle richtig erahnt habt an meinem thread titel anfänger in der rc hoover branche ^^
ich habe mir zum anfangen einen df4 und einen eco8 gekauft.
um nicht gleich meinen eco8 zu demolieren flog und will ich bis ich es einigermassen kann nur mit dem DF4 fliegen...
alles wunderbar hab schon meine ersten erfolgs erlebnisse mit quer durch den garten und kompost rammen hinter mir :)
Nur leider ist mir das wichtigste immer noch nicht gelunge : " auf ort und stelle zu schweben"
mein problem ist beim abheben muss ich zimlich korrigieren damit er mit nicht kippt. dies veruscht ich schon oft zu trimmen leider ohne erfolg. ich hab auch bereits das halbe forum durch gelesen von wegen boden effeckt und trimmen ...
aber zurück zu meinem problem :
mit einwenig feingefühl krieg ich ihn vom boden weg und auf etwa einen meter höche - das problem jedoch, er bleibt nicht auf ort und stelle sonder er fliegt mir immer gleich nach vorne weg...
was mach ich falsch, das ganze geht so schnell das ich während dessen eben gar nicht trimmen kann. :roll:
kann mir jemand weiterhelfen? :oops:
wenn ich gerade dabei bin- ich hab da noch eine weitere frage und zwar betreff des akkus - wo habt ihr diesen platziert ich hab schon alles gelesen von ganz vorne bis genau unter der roto achse - was ist nun richtig ?
momentan hab ich ihn unter der rotorachse ....
dange vielmals
gruss
boris
ps: was mach ich falsch, dass er nicht höher als einen meter hoch fliegt ? :oops:
BeitragVerfasst: 07.06.2006, 12:21
Die drei wahrscheinlichsten Möglichkeiten:
1. Steht die Taumelscheibe waagerecht in beiden Ebenen? (natürlich wenn Funke an ist)
2. Stimmt der Schwerpunkt? (Paddelstange längs zum Heli, an der Paddelstange festhalten, dann muß der Heli waagrecht hängen)
3. Dein Flugkönnen ist noch zu schlecht (keine Sorge, denn daran kann man ja arbeiten :wink: )
BeitragVerfasst: 07.06.2006, 13:30
hi frank
zu deinen gelisteten punkten :
1. wie erkenne ich die taumelscheibe?
2. wen du hier meinst dass der rotorkopf in keine richtung neigst sondern gerade aufsitz - dann stimmt der schwerpunkt...
3.mein flugkönnen kann es sicher auch sein aber um normal zu schweben muss man doch eigentlich fast keine bewegung machen oder?
und da bliebt dann imer noch das problem mit der batterie
und wie mein df4 nicht höher als einen meter fliegen will ... :s
gruss und dank
boris
BeitragVerfasst: 07.06.2006, 14:05
Also nach deinen Fragen zu urteilen bist du absoluter Anfänger. Also die Taumelscheibe steuert den Rotorkopf. Wenn dir diese mit ihrer Funktion nicht bekannt ist dann würd ich mich erstmal mit ein bisschen Lektüre eindecken und im Forum hier mir mal die Grundkenntnisse und Begriffe aneignen. Am besten suchst du dir jemanden der dir den Heli erst mal richtig einstellt. Schweben tut ein Heli eben nicht von alleine! Das ist ja die Schwierigkeit! Das ist wie auf dem Rad im Stillstand zu balancieren. Wer glaubt einfach sofort schweben oder fliegen zu können ist schwer auf dem Holzweg!
Also: Ein bisschen einlesen, justieren und dann viel üben und nicht aufgeben. Es dauert halt ein paar Wochen und viele Ersatzteile bis es anfängt zu funktionieren. Selbst nach vielen Monaten ist man eigentlich noch Anfänger !!!!
Also dran bleiben :wink:
BeitragVerfasst: 07.06.2006, 14:12
jep das bin ich aber jeder fängt ja bekanntlich mal bei 0 an ;)
danke dir vielmals für deine tipps :)
und nun geh ich über di bücher ^^
BeitragVerfasst: 08.06.2006, 21:15
also eiglich ganz einfach die taumelscheibe ist das ding was von deinen servos hin und herbewegt wird deine servos haben ja so stangen und die sind an der taumelscheibe festgemacht und wen dein heli auf bodensteht und deine fernbedinug an ist müste sie genau gerade sein
ausnahme bei mein fun pic weil der fun pic ein schräges chassi hat um den boden efekt gegenzuwirken nachteil in der luft hängt der heli immer krum aber egal
wo dine akku hinkommt ist auch ganz einfach also du hast ja zwei blätter für auftrieb und zwei kleinere du must dein heli nur links und rechts an die beidne kleinen hochheben und der heli muss dan in der luft genau gerade hängen er darf nich nach vorne oder hinten kippen wen er nach vorne kippt must du dein akku zu platzieren das dein heli genau in der wage bleibt.
BeitragVerfasst: 09.06.2006, 08:10
also wenn der Schwerpunkt stimmt. (Heli hängt gerade wenn man ihn an der Paddelstange hochhebt)
Dann würde ich mich erst mal der Steuerung widmen.
1. Stehen die Ruderhörner waagerecht wenn die Trimmung in der Mitte steht?
2. Wenn nicht Schraube lösen, und den Servohebel gerade aufstecken (so gut es geht)
3. Meist sind die Anlenkungen zur TS im äußersten Loch des Servohebels eingehängt. Dadurch werden die Servos in ihrem möglichen Weg begrenzt.
Das Chasis mit TS verbiegt sich fast. Das ist tödlich für die Servos auf dauer.
4. Anlenkungen weiter innen einhängen. 1-2 Löcher gehen immer.
Prüfen ob sich die Mechanik noch verbiegt, wenn ja noch weiter nach innen.
5. Durch das einhängen weiter innen ist er auch nicht mehr soooo empfindlich.
Wenn Du das gemacht hast müßte ein leichtes nachtrimmen an der FB reichen damit er halbwegs stabil bleibt.
Da der Hubi an sich instabil ist, liegt es am Piloten den Hubi ruhig zu halten. Der Trick ist eigentlich bereits gegenzusteuern bevor der Hubi merklich weg will. Und das gegensteuern zu beenden bevor die Gegenreaktion kommt, womit er dann in die Gegenrichtung abhaut.
Da hilft nur üben üben und nochmal üben.
BeitragVerfasst: 09.06.2006, 09:11
hi zusammen
merci für eure tipps,
musste tatsächlich die taumelscheibe justieren.
danach funzte es auch- schwebe manöver bis etwa 4.5 meter höhe *freu* :)
dann kam jedoch ne starke windböhe und drehte mir mein heli so das ich ihn nicht mehr aufangen konnte :-s
folge: 1 kaputtes paddle und ne gebrochene kuffe - hatte ich ja noheinmal glück...
wo krig ich das leichteste alu gestell her für den df4?
gruss und dank
BeitragVerfasst: 09.06.2006, 19:47
Lieber ein paar Originalgestelle kaufen. Wenn du wieder abstürzt mit Alu-Gestell dann bricht dir das Chassis auseinander!
BeitragVerfasst: 13.06.2006, 15:27
OK
merci für den tipp frank
Achtung: Heute auch lange Flugzeiten ohne Akku möglich!
Antworten: 12
DF4 mit Lipo 7.4V 1600 mAH Rest Original will nicht richtig
Autor: MASTINOMAN
Wenn schon, dann richtig!
Autor: nightwish99
