Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:57
 Betreff des Beitrags: Dragonfly 251
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 10:15
ich hab mir den dragonfly 251 (overlord superior) über ebay gekauft.
ich bekomme den heli einfach nicht in den griff.
beim abheben dreht sich der heli immer um die eigene achse.
die einstellung an der feinjustierung am motor bringt überhaupt nichts.
ich habe nun festgestellt, das, wenn ich den links/rechts steuerhebel nach links drücke, das sich der heckrotor schneller dreht. und wenn ich ihn nach rechts drücke dreht er sich langsamer.
bringen tut das beim start allerdings nur dann was, wenn ich den steuerhebel nach links drücke. aber das kann doch nicht richtig sein, oder ?
vielleicht hat ja jemand erfahrung mit dem df 251.
please help me !
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 10:57
Viel wirst du da nicht machen können ! was hat er gekostet ?
er besitzt keinen Kreisel ! somit dreht er sich immer mim Heck irgendwo hin auch wenn du ihn gut eingestellt hast ! mechanisch kannst du nur über die Funke trimmen. somit solltest du das heck einigermaßen in den Griff bekommen ! aber davon das du abheben kannst und bischen gas gibst und rumfliegst so das das Heck von alleine stehen bleibt , verabschiede dich von dem gedanken !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 12:02
der hat 30euro gekostet.
das ich mit dem heli nicht so fliegen kann, wie mit profi-helis ist mir schon klar.
aber mein heli ist überhaupt nicht unter kontrolle zu kriegen. dreht wie wild in alle richtungen. egal was ich mache.
gegenlenken bringt auch nicht viel.
irgendwas muss man da doch machen können.
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 12:54
30 euro fürn ar...
kauf dir lieber nen DF4
da kannste richtig mit fliegen..
son 2 kanal ding bringt nicht wirklich was..
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 14:43
Mein neffe hat sich so einen ähnlichen auch gekauft ! also ich kann meinen df36 und meinen T-rex zumindest in der Luft halten ! Den von meinem neffen bekomm ich kaum in die luft !
Mhhh aber um mal mehr ein hilfreices post anzugeben !
Du mußt extrem gegenlenken je nachdem wohin das heck geht ! bei bissi mehr gas paßt das schon wieder nicht !
Was du vresuchen kannst ist bei ner mittleren Drehzahl das Heck einigermaßen ruhig zu bekommen !
Das heißt halt ihn dir über den kopf fahre auf mittleres Gas und schau ob du in mechanisch ruhig bekommst ! wenn nicht kannst du mal mit nem Heißluftfön versuchen die Heckblätter so zu verbiegen das es geht !
Sorry aber für 30 Euro brauchst du wirklich nicht viel mehr erwarten !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 19:28
Hi Eddi!
Also egal wie das Dingen heißt, es is nen HG-300 2-Kanal-Heli.
Bei mir war der auch die Einstiegsdroge :-)
Das Heck des Helis ist sehr wohl unter Kontrolle zu bekommen.
Allerdings musst Du das Poti (den Drehregler am Empfänger) wahnsinnig behutsam verstellen.
Mal als Beispiel:
Meiner drehte beim Abheben voll gegen den Uhrzeigersinn. Nach nur 1,5mm Drehung am Poti im Uhrzeigersinn drehte der Heli nu clockwise.
Mit bissel Gefummel habe ich ihn ruhig bekommen.
Aber das Einstellen bei dem Heli ist wirklich ne Fleißarbeit. :?
Und da man den Heli kaum steuern kann, wirst Du beim Start Probleme mit dem Bodeneffekt bekommen.
Ich habe bei meinem einfach beim Start den Gierhebel bis zum Anschlag in eine Richtung gedrückt und bin rotierend gestartet. In etwa einem Meter Höhe kannst Du den Heli dann freigeben und das Heck stabilisieren.
Probiers einfach aus und wenn Du am Helifliegen Gefallen findest, hol Dir nen DF4.
Die Blätter Deines HG-300 passen übrigens fast auf nen DF4.
(siehe Bilder von meinem Heli und Tuningsammlung DF4)
Tschaui,
der Thori.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 06:29
Thori hat geschrieben:
Hi Eddi!
Mal als Beispiel:
Tschaui,
der Thori.
Danke für die Tipps. Werds mal ausprobieren.
Aber ich hab mich trotzdem schon entschlossen, den Heli wieder bei ebay zu versteigern und mir dann einen DF4 holen.
Der ist ja nach Euren Aussagen besser (und schaut auch besser aus :wink: ).
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 09:47
Da der Heli zumindest gut aussieht, und nahezu "unkaputtbar" ist, habe ich ihm einfach eine WASP elektrik und ekektronik verpasst. jetzt hat er 4 Kanäle, und fliegt ganz ansprechend. Er wirkt in der Luft fast wie ein Caliber 24.
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 18:38
So hab meinen DF251/HG300 jetzt wieder bei ebay drin.
Hoffentlich krieg ich den wieder los.
Was haltet ihr von den hier -> Klick
BeitragVerfasst: 28.08.2006, 09:41
bestgenm hat geschrieben:
Martin
Der "picooZ" fliegt im gästeklo ????
(steht in der signatur)
Würde ich gerne mal als bild sehen.
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 15:37
o.k. ;-)
Martin
BeitragVerfasst: 16.10.2006, 12:59
RRRRRespekt....
Davon bin ich noch etwas entfernt von. Ich hab ja auch erst dieses jahr mit dem fliegen angefangen. Meine frau starb doch hier zuhause in meinen armen.
Naja, dafür ist mein wohnzimmer mehr und mehr ein technik-raum, was vorher nicht möglich war. :)
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 06.11.2006, 21:58
Hi, also ich bin von dem PiCCoZ oder wie der heisst sehr begeistert. habe ihn schon oft fliegen sehen, aber noch nie selbst geflogen, aber ich finde als "spielzeug" macht er was her! gut man kann ihn natürlich nicht "fliegen" aber das schweben funktioniert, wenn man vorne einen nagel reinhaut und somit etwas nick gibt, kann man durch hecksteuerung schon kleine rundflüge machen :D
mfG euer Matthias
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
Dragonfly vs. Dragonfly --> Tötlicher crash
Autor: Libelle
RIESEN Ersatzteilpaket für Dragonfly 4#1(Dragonfly 4, Reely)
Autor: spitze1
Hilfe, Dragonfly 22E oder doch lieber Dragonfly HM 60 ???
