Grundlagen
Drehzahlrechener
21.10.2007, 12:36
hi,
habe im Netz einen Drehzahlrechner gefunden. Nur für alle die es evt. nicht wissen...
Kann man nach den dort berechneten zahlen gehen??
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
Gruß Sven
21.10.2007, 12:36
21.10.2007, 13:12
Den gleichen Drehzahlrechner gibt´s auch hier:
http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php
und hätte über die Suchfunktion hier im Forum auch schon abgerufen werden können. Man muß sich nur mal die Mühe machen!!!
Grüßle Marco
21.10.2007, 17:19
tja ist ja auch von grinch :roll:
die neuste Version funst
21.10.2007, 21:08
sorry, habe ich nicht nach geschaut.
Auf was für eine Drehzahl sollte man dann den Heli einstellen?? Auf die 80%??
22.10.2007, 11:56
hehe, marschalkowski.de und grinch.itg-em.de sind die gleichen Seiten .. je nachdem ob ich meinen echten Namen verwenden oder eben nicht verwenden will ;)
Welchen Wert du nehmen musst ist pauschal schwer zu beantworten. Deshalb werden auch mehrere berechnet. Hängt vom Motor und vom Regler ab, wie gut deren Wirkungsgrad ist bzw. wie weit der Regler bei 100% aufmacht (manche halten im Governor Modus etwas Reserve).
Hinzu kommt noch, dass die Drehzahl bei manchen Reglern auch von der momentanen Spannung abhängt d.h. diese im Flugverlauf zusammen mit der Spannung abnimmt.
Daher ist der Drehzahlrechner auch lediglich als Richtwert zu betrachten um in etwa ein Gespür dafür zu bekommen welches Ritzel man mal probieren sollte um in die gewünschte Drehzahlregion zu gelangen.
Erfahrungsgemäß liegt der reale Wert (zumindest bei mir) zwischen 80 und 90%.
Gewissheit bringt nur ein Drehzahlmesser.
22.10.2007, 12:23
Grinch hat geschrieben:hehe, marschalkowski.de und grinch.itg-em.de sind die gleichen Seiten .. je nachdem ob ich meinen echten Namen verwenden oder eben nicht verwenden will ;)
Das mit dem Namen wußte ich auch nicht, Fakt ist aber, dass der Link hier - unter anderem natülich von dir selbst - schon mehrfach hinterlegt wurde, und auch schon für mich hervoragende Dienste geleistet hat. Vielen Dank, Grinch.
Grinch hat geschrieben:Daher ist der Drehzahlrechner auch lediglich als Richtwert zu betrachten um in etwa ein Gespür dafür zu bekommen welches Ritzel man mal probieren sollte um in die gewünschte Drehzahlregion zu gelangen.
Erfahrungsgemäß liegt der reale Wert (zumindest bei mir) zwischen 80 und 90%. Gewissheit bringt nur ein Drehzahlmesser.
Nicht nur bei dir. Nach diesen Werten habe ich mich auch gerichtet (80-90%) und es funktioniert recht gut. Einen Drehzahlmesser brauchst du dann nicht unbedingt. Dein Rechner hat mir vor allem bei der richtigen Auswahl von Motor und Ritzel wunderbar geholfen.
Grüßle Marco
