Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:52
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 17:28
Hi
Ich habe heute meinen ersten Heli bekommen ;
den Walkera e22 habe erstmal versucht die software zu installieren ,,
naja die scheiss Ferbedienung erkennt es nicht mmmhhh,
So naja learning by doing dachte ich mir ..
jetzt ist das Problem wenn ich den Heli starten möchte , und immer bei vollgas laufen lasse rutsch der nur rumm ,,
Zum starten muss ich den linken knüppel auch erst einmal ganz nach unten und dann erst starteten meine rotorblätter..
Und pitch einstellung habe ich ka ,m
wie mache ich das am besten ,,
Oder am besten wie hebt der dinger überhaupt mal ab !
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 20:28
das hat mir dem pitch zu tun der ist wahrscheinlich voll auf negativ gedreht da musst du bei der funke den rechten drehregler etwas nach + pitch drehen
zur frage ob er mal abhebt hahahahahhaha hast du ahnung der geht am wie sau :wink:
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 20:43
Zum Pitchverstellen muss der DIP8 an der Senderrückseite auf UNLOCK stehen, sonst passiert beim Verstellen gar nichts. Mit dem rechten Poti kannste dann die Pitchnullstellung einstellen, heisst ab wann die Pitchverstellung sich einstellt und mit dem linken Poti den Pitchausschlag. Aber Vorsicht, das Teil geht bei falscher Einstellung ab wie ne Rakete, also rantasten. Am Besten bei abgesteckten Hauptmotor und angeschlossenem Akku Heli in der Hand halten, mal Gas geben und schauen,dass der Pitch bei Gashebelmittelstellung leicht im positiven Bereich ist.
Gashebel zuerst runter ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass beim Akkuanstecken und versehentlich auf Gas stehendem Gashebel der rotor anläuft. Der Schalter oben rechts sollte beim Beginner tunlichst auf N stehen (hochgeklappt).
ho
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 13:55
top top top-..
jungs ich danke euch !!!!!!
Bin jetzt noch beim ausnüctern aber heute mittag wird geflogen *hh*
wenn mann es fliege nennen kann ,
bin begeistert über die optimalen antworten
und wie müssen noch die anderen pins eigenstellt sein ?
so edit : 17:01 Uhr
Ic bekomme den eli immer noch net ihn die Luft irgendwie ,,,,
Egal wie ich die Knöpfe drehe ,,, ob voll auf oder zu ,,
der will net abheben auch bei vollerpower..
Bin ich zu doof oder ``
Es geht voran!!
Autor: CoolHand(GER)
