ich habe mal ne saudoofe Frage:
In welche Richtung dreht das Heckrohr bei Euch (in Flugrichtung gesehen; hinter dem Heli stehend),
wenn wenn der Steuerknüppel z.B. nach links gedrückt wird?
Hallo hopper,
grundsätzlich: Man spricht nie davon, wohin das Heck hingeht, sondern immer wohin die Nase geht weil bei ner Rechtskurve steuerst du nach rechts und die Nase muss dabei auch nach rechts.
ja und hab damit weniger Probleme,da ich seit Jahren Rc Car Fahre bin ich das so gewöhnt......
Das nasen Schweben ist net mein Problem,ehr das etwas entfernen und die fluglage richtig einschätzen,daran arbeite ich.....is ja nur das Heck was ich andersrum belegt habe....P.S kenn einige die So Fliegen....
Umprogramieren ist doch naja ich Denk einfach um is Leichter...
W_Else hat geschrieben:Hi Andi, wenn du das bei den cars genauso hast fährts du dann eine Rechtskurve indem du nach links lenkst ?????? Das wäre genau das Entsprechende.
Grüße Walter
Hi Walter ,
eine Rechtskurve in dem ich nach links Lenke...lol nein
Wen ich rechtsfahren will lenke ich nach Rechts.....nur wen er Dir entgegenkommt ist das wie beim Heli,wen er auf dich zu kommt und du nach Links willst mit dem _Heck solltest du auch nach Links Lenken,bei meiner einstellung,nur das es so aussieht als ging er [Das Heck]nach Rechts da er ja auf dich zu kommt...Spiegelverkehrt....bissel dumm beschrieben oder....einfacher was die schnauze am RC car für mich ist,ist beim HELI das HECK......
also ein Tipp.
Ändere es gaaaaanz schnell. Bevor es sich in die letzte Hirnwindung gefressen hat.
Jetzt hast Du noch die Change es zu ändern.
Es ist wie bei dem Auto. Knüppel nach links, Nase nach links. Ob Auto oder Hubi ist vollkommen egal.
Kleiner Tipp beim Nasenschweben am Anfang schaute ich aufs Heck. Dann passt das auch wieder.
Stell Dir mal vor wie Du eine Kurve fliegst. Roll nach links und Gier nach rechts drücken, ist etwas blöd.
schulle hat geschrieben:Werd das mal testen,denke jedoch is alles eine GEWÖHNUNGSSACHE.....
mfg schulle
Das ist definitiv keine Gewöhnungssache, sondern einfach nur total falsch.
Das ist jawie wenn du beimAutofahren irgendwas andersrum belegst.
z.b. du musst die Bremse loslassen wenn du bremsen willst.
Du musst dochfür ne Kurve den einen Knüppel nach rechts den anderen nach links bewegen...............................
Das ist ja Katastrophal.......
Beleg es um das bekommste sonst niewieder aus dem Hirn
Roll hebel nach rechts für Rechts Kurve und den Heckebel nach links für Rechts Kurve......
Hab das mal eben mit dem Lama bei mir Versucht...eure metode.....Geht garnicht...lol
Das muss ich erstmal ne weile einüben,bevor ich das am Rex mache.....
Gut das ich den Lama hab....
Aber hey, lass dir das von langjährig erfahrenen Modellpiloten sagen:
Du könntest meinetwegen Auto und Schiff miteinander vergleichen, aber Auto und Flugzeug? Lieber nicht. Und Auto und Heli schon gar nicht!
Glaub uns: es kommt der Tag, da bereuhst du bitter, wenn du nicht umstellst. Ein Heli kann nunmal ein bisschen mehr als ein Auto.
Und jepp, das mit dem Lama umzugewöhnen ist doch ne prima Methode.
Und immer auf das gucken, was die NASE macht - auch wenns noch so schwer fällt.
