Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:06
 Betreff des Beitrags: Expo Einstellung
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 18:55
Hallo Experten
Ich hätte mal eine Frage zur Exponentialeinstellung.
Ich übe jetzt täglich seit einigen Wochen mit dem FMS und meiner ausrangierten Walkera 0701.Dabei habe ich bemerkt das einige Modelltypen ziemlich nervös auf die geringste Knüppelbewegung reagieren.Bei meinem DF 39 habe ich jetzt zweimal einen Startversuch gewagt der schon recht vielversprechend war.
Ich fänds aber besser wenn die ersten Millimeter der Knüppelbewegung weicher oder anders gesagt träger wären.
Dann reagiert er etwas sanfter hoffe ich.
Wie müste ich den den Wert verändern in minus oder in plus ,und natürlich welchen Wert würdet ihr mir empfehlen.
Bevor ich etwas falsches progge hätte ich gerne ein paar Ratschläge.
Ist es auch möglich die Walkera für den FMS anders einzustellen und wenn ja wie.
Bernd
Pico Z zum üben,zerlegt
T Rex 450 SE V2,Alurotor Aluheckrotor, Aeolin 430 ,Jazz,Robbe FS 61 BB Speed Cool,Futaba FF10 2,4 GhZ ,Logictec 2100,Futaba S3154 Heckservo
Blade CX Koax
Lama 5 2,4 GhZ Koax
FMS mit Walkera 0701
Raptor 90 mit OS Max 91 der Rest ist einfach nur edel
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 19:15
Würde es mit etwa -10% bis -15% versuchen. Ich komme mit dem Wert ganz gut zurecht.
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Blade CX-3, HS-55- Servos, Empfänger vom PiccoBoard Pro, Umbausatz "Mini-Raptor", FX-18
DF4 - R.I.P.
X-450 CCPM XL -- 450 XT BL Outrunner 3900KV -- Align 325er Blätter -- WK-G011 -- 3xHS-55 -- FS-61 Speed Carbon Cool Digi -- BL Power 40A ESC Regler -- HaRoE Einheit kompl. Alu -- HeRoE kompl. Alu -- R-137F -- FX-18-- Kokam H5 == zu verkaufen!==
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 19:08
Heute wars mir zu kalt um mit dem echten draußen zu probieren.
Aber ich habe dann versucht die Walkera über FMS anders einzustellen.
Dip Schalter für Expo auf on linker Poti verstellt,und siehe da selbst das wildeste Böcklein läßt sich relativ zahm über den virtuelen Platz schweben lassen.
Die MX habe ich auf -15 eingestellt,aber noch nicht getestet.
Ich warte lieber auf warmes Wetter.
Ach noch was :roll:
Drückt mir die Daumen ,mein Nachbar ist heute nach den USA geflogen.Er will mir Hauptrotor und Heckrotor in Alu besorgen.
Kein Zoll kein Versand 8)
Blade CX Koax
Lama 5 2,4 GhZ Koax
BeitragVerfasst: 17.02.2008, 22:39
Hi peitzis,
ich müsste mich arg täuschen, aber bei der MX-12 würde ich in den
positiven Bereich gehen um den Heli zu zähmen :-).
Tomcat47
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 00:01
tomcat47 hat geschrieben:
Hi peitzis,
Tomcat47
Du täuschst Dich nicht. Der Minusbereich bewirkt genau das Gegenteil vom gewünschten Effekt.
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 04:23
Danke
Das ist der genau der Grund gewesen das ich hier nachgefragt habe.
Noch ist ja nichts passiert.
Zwei gegen eins. Schöne Grüße an Memphis ich halte mich lieber an der anderen Meinung.
Blade CX Koax
Lama 5 2,4 GhZ Koax
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 06:52
Grüße angekommen, aber ich denke mal, das sich da wer anderer irrt :D
Im Minus Bereich werden die Knüppelbewegungen nicht linear weitergegeben sondern leicht abgeschwächt. Im Plus-Bereich werden die etwas verstärkt.
Means, Geberweg ist nicht gleich Servoweg. Im minus Bereich weniger Servoweg, im plus Bereich mehr Servoweg.
Laut der Beschreibung von Graupner ist dem so. Detto bei der FX-18 von Robbe.
Edit: Hab mir das nochmal durchgelesen. Auf Seite 44 steht das doch genau beschrieben. Da ich keine MX-12 verwende, aber lesen kann, würde ich, ohne es probieren zu können, anhand der Anleitung behaupten, das der Geberweg (sprich Knüppelweg) bei Expo mehr als +0% kleiner wird, im Vergleich zur Servobewegung, aber, der Geberweg bei -0% größer im Vergleich zur Servobewegung. Die Kerls, die das geschrieben haben, beschreiben das noch schlechter als die Typen, die die Bedienungsanleitung der FX-18 verfasst haben...
Wie gesagt, ich habe keine MX-12 und kann das nicht ausprobieren.
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 09:39
Hi Memphis,
ich weiss nicht welche Anleitung du hast, bei mir steht aber auf Seite 54 !
"Die Exponentialsteuerung ermöglicht für Werte größer 0% ein
feinfühligere Steuerung", bedeutet das das Signal abgeeflacht wird, was
sich auch bei mir in der Praxis bewahrheitet :-).
Tomcat47
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 09:42
Tja, die Anleitung der MX-12 hat so ihre Tücken :wink:
Aber da steht eindeutig: .... Werte größer 0% eine feinfühligere Steuerung des Modells im Bereich der Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion ...
und: ... Umgekehrt wird für Werte kleiner 0% die Geberwirkung um dessen Neutrallage vergrößert und in Richtung Vollausschlag
verringert.
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 09:50
Bin bei meine FX 18 auch erst mal reingefallen :shock:
Aber dort ist es tatsächlich der Minus Bereich.
Schein also nach System unterschiedlich zu sein.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 09:59
Neuer Spielstand 3:1
ich kann dir nur bestätigen was Tomcat47 und kawa-zx9r bereits schon sagten. Werte größer 0 machen bei der MX12 den Heli sanfter.
Ich habe selbst eine MX 12, und es ist definitiv so.
Habe selbst als Anfangswert + 20 eingestellt. da ist er sehr gutmütig.
Aber bitte beachten: Expo Wert (z.B. für Nick und Roll) für beide Flightmode getrennt voneinander einstellbar. Nicht das du von Normal auf Stunt schaltest, und du dann dein Wunder erlebst!!!
Schöne Grüße, Fireblade
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 10:36
Muha, ich hab doch keine Anleitung vor mir liegen, hab die Funke ja nicht :D
Aber, wer sich mal die Mühe macht (Räusper) und bei Graupner.de reinschneit, sich dort die Funke ansieht, wird bemerken, das da ein .pdf File in Form der Anleitung lauert... :twisted:
Auf dieser .pdf File ist es eben auf Seite 44. Kanns nicht ändern...
Aber wenn schon die Seitenangabe nicht stimmt, mammamia! :shock:
Ich sagte ja schon, ich hab die Funke nicht, aber anhand der Anleitung sollte es stimmen. Mein Vergleichsobjekt, die FX-18, ist genauso bescheiden beschrieben und hier ist es der Minus-Bereich. Deswegen auch anscheinend der Irrtum bei der Interpretation. Was schreiben die auch so einen Müll. Kann da keiner so schreiben, das es wirklich jeder versteht?
FUTABA und GRAUPNER! Sechs, setzen!
Aber Holla, mir ists mittlerweile wurst, was in den Anleitungen steht. Trotzdem wird alles erstmal feinsäuberlich durchgelesen, aber, vor der realen Anwendung kommt das Probieren ;)
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 10:48
Meine Zitate sind aus dem lauernden pdf :wink: Und sie stehen auf Seite 44. Auf Seite 54 steht der gleiche Text nochmal - speziell für Helis :D
Verwirrung in die Sache bringt eher die "weitere Anwendung" mit Kreisbahn etc. Wenn man es aber genau liest passt es schon wieder mit den positiven Werten.
Scheinbar verdient Graupner so wenig an der 12er, daß es nicht für eine vernünftige Anleitung reicht. Die schaffen es ja auch eine MX-12s rauszubringen die wieder nur Englisch kann :evil:
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 11:57
Tja, was erwartest du denn, wenn jeder entweder bloß noch auf den Preis guckt oder ansonsten kritiklos nur das Teuerste kauft, im Glauben, dass er dann schon das beste hätte.
Früher, sagen wir mal in den 80ern, da gab es noch ein echtes Mittelfeld. Richtig gute Produkte mit ausgewogenem Preisleistungsverhältnis.
Das gibbs fast nirgends mehr, weil wir Kunden genau das ausgerottet haben! Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede.
Eine alte Binsenweisheit besagt. Die Nachfrage bestimmt den Preis.
Was die Binsenweiheit nicht vermittelt: Die Nachfrage bestimmt auch die Qualität! Und das gilt heute mehr denn je. Der Preis ist eigentlich längst zweitrangig geworden, da die Qualität mittlerweile auch und besonders nach unten alle Grenzen sprengt.
Erst wenn die Leute kapieren, dass es immer noch das gesunde Mittelmaß ist, das einem auch auf Dauer Zufriedenheit beschert, werden wir alle ein bisschen besser schlafen. :wink:
Und noch was: Rat in Foren sichen ist ja gut und schön, aber hier wird auch enorm viel Quatsch gesabbelt und vor allem kaputtgeredet. Leute, macht euch nicht verrückt und gebt nicht länger euren Verstand im Internet ab! Benutzt ihn und lest kritisch! Dann habt ihr nämlich plötzlich nur noch halb so viele Fragen und viel mehr Spaß am Hobby. Glaubt ihr nicht? Probiert es doch erstmal aus. :wink:
Und zum Schluss: Früher war Graupner durchaus noch vernünftig und hatte solch überflüssigen Kram wie eine negative Expokuirve, die höchstens einer von 1000 braucht, aussen vor gelassen und stattdessen schlicht "lin" (linear) ins Anzeigenfeld geschrieben, wenn man zu weit zurückgestellt haben sollte. Da wusste dann Jeder, was Sache ist und so Heli-Killer wie neg. Expo konnte schlicht nicht passieren. Denn wenn einem Anfänger z.B. -30% Expo "passieren" sollten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er seinen Heli in Grund und Boden rammt, sobald er die erste Windböe auszugleichen versucht.
Aber gebe keiner die Schuld an Graupner! Schließlich sind WIR es, die unter der Featuritis leiden und stets jenes Gerät mit den meisten Features ordern, egal ob wir es nun brauchen oder nicht.
So, das waren meine 3 cent zur Expo 2008. :wink:
BeitragVerfasst: 18.02.2008, 12:48
... eine andere Lösung wäre einfach die Exponentielkurven anschauen, dann weiss man was Sache ist....... :shock:
MX-12 und G007 - Verbindung und Einstellung???
Autor: testpilot
Razor 450 Pro MX-12-Einstellung
Forum: Razor 450 Pro
Autor: Intahzeptah
