XisO[ger] hat geschrieben:
....und ein Empfänger, im Wert von ca. 60€, ist im Set auch enthalten ( KA ob bei der bei MX-12 auch dabei ist, weswegen die 100€ Mehrkosten vielleicht nicht ganz so schlecht angelegt sind )...
Im MX-12 - Set ist der R700 dabei, im MX-16 - Set der R16scan. Beides bekommst Du
auch als Einzelsender, die 12 für 90,- Euro, die 16 für 199,- Euro. Bei der MX-12
würde ich auf jeden Fall den Einzelsender kaufen und dann den SMC 16scan oder den R 16scan dazu.
...Nur das "Gepiepse" beim Einstellen ist manchmal bißchen nervtötend ( vor allem für die Mitmenschen )...
Quittungstöne... das machen Computersender nun mal. Weiss allerdings nicht, ob es
auch welche gibt, bei denen man das abschalten kann. Aber wie XisO[ger] sagt, nach der
Grundeinstellung is eh gut
Zudem ersparst du dir echt viel Einstellarbeit am Heli, da du ( fast ) alles per Funke einstellen kannst.
Hoppla, bitte nicht!! Das "A" und "O" ist ein
mechanisch perfekt eingestellter Heli!
Die Zeit sollte sich jeder nehmen, mit grösster Sorgfalt. Am Sender sollten dann höchstens
noch hier und da ein paar Klicks an der Trimmung notwendig sein!
Grüsse,
Soonhaeng.
musikschule-drescher-lampertheim.de-
FF-10 10CG, Empfänger: 4x R 6008HS
X50 + Yamada YS-56SR-RR + Hatori 566 + ATGv.3 +
Microbeast + 3x DS610 + DS620
- Raptor 50 V2 + Yamada YS-56SR + Hatori566 +
- Kyosho P-51D OS61 FX
