Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:32
 Betreff des Beitrags: Heckrohr ausbauen
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 21:25
meine güte, was bei so ein bischen rumgehoppse alles kaputt gehen kann! gibt es ein link oder thread wie man das Heckrohr / riehmen beim 36iger ausbaut? Über Suchfunktion habe ich irgendwie nichts passendes gefunden.
Speed
Übermut tut selten gut
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 21:35
ganz einfach, alle Schrauben öffnen, auch die im Chassis, die in der Nähe des Heckrohres sind. Schon kannst das Heckrohr rausziehen
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 25.03.2007, 22:40
Co-Administrator
ls4 hat geschrieben:
Gruß Tim
Räusper.... das will ich sehen! Glaub´ mir, es erleichtert die Sache kolossal, nach dem Lösen
der Schrauben am Chassis das Heckrohr etwas ´reinzuschieben um den Riemen zu entspannen, dann
das Heckrotorgehäuse zu öffnen und ebendiesen sonst beim Ausbau doch eher hinderlichen Riemen auszuhängen!
Ja, und dann kannste das Rohr einfach rausziehen... :wink:
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 07:12
na, das ist ja schon mal was. Konnte mir nie vorstellen, wie die Rororblätter in das Hechrohr einschlagen können, wurde aber eines Besseren belehrt. Vermutlich auch die Rotorwelle defekt?
Gruß Speed
aller Anfang ist schwer.
Ps: Habe das gefühl, dass der Heli immer beim fliegen zur Seite kippen will (rollt)
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 07:42
Hallo speed,
.... und die Blatthalterwelle!
Wenn du den minimalen Pitch auf 0° einstellst (mit Pitchlehre) kannst du das Einschlagen des Blattes in's Heckrohr nehezu vermeiden.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:14
ja, hatte ich auch vor. man lernt immer dazu. Blatthalterwellen habe ich ja noch, aber vor meiner Bestellung zerlege ich den Heli um zu sehen, ob noch "innere" Verletzungen da sind :roll:
Wenn ich das Heckrohr reingeschoben habe kann ich den Rhiemen einfach so abnehmen? Sieht momentan so aus, als ob durch das Heckrohr, aber auch vorne am Zahnrad eine Achse durchs Rohr bzw vorne durchs Zahnrad läuft?
Speed
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:38
Co-Administrator
Moin,
wenn Du das Heckrohr ´reinschiebst, lockert sich der Riemen etwas. Dann schraubst Du das Heckrotorgehäuse auf
und kannst nun den Riemen von der Heckrotorwelle ´runternehmen. Der Riemen hängt jetzt frei im Heckrohr und
das kann jetzt ´rausgezogen werden. Durch das Rohr verläuft keine Achse.
Achtung beim Wiedereinbau: Den Riemen am Besten mit einem langen, dünnen Stab durch das Rohr ziehen,
so dass er sich nicht verdreht! Dann muss er eine Vierteldrehung gedreht werden, und zwar so, dass der Heckrotor
sich wieder in die richtige Richtung dreht: Das obere Blatt bewegt sich nach hinten.
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:49
thx Soonhaeng, guter Tip. Wegen der Blatthalterwelle wird ja immer gesagt die vom T rex passen und sind günstiger, aber rc discount oder cr toy haben lt homepage keine t rex teile?
Speed
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 08:57
Co-Administrator
Guckst Du HIER
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 13:57
Soonhaeng hat geschrieben:
Gruß Tim
GrüSoo.
Das man den Riemen aushängen muss und es das vereinfacht wenn man das Rohr bisschen reinschiebt hab ich vergessen zu schreiben, dachte aber das wäre klar :)
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 17:35
muss ich um den Riehmen am Rotorritzel abzumachen (was ich momentan nicht muss) das ganze Gehäuse vorne aufschrauben? Zumindest den ganzen hinteren Teil?
Speed
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 19:44
Co-Administrator
Soweit ich mich erinnern kann, langt es beim Original-Chassis, die hinteren Schrauben zu öffnen, kannst dann
weit genug aufbiegen, um die Lager / Welle rauszunehmen.
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 21:01
:oops: äham, der Schlitz von dem Heckrohr kommt bitte wohin? Im auseinander bauen war ich schon immer gut.
Speed
Raptor 50 Stinker
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 21:10
Co-Administrator
....der kommt ins Chassis! Guck mal HIER
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 08:31
Soonhaeng ich will ein Kind von dir,
danke
Speed
Im Verhältnis gesehen ist mein neues Hobby ja noch Ersatzteile Bestellen
Raptor 50 Stinker
