Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:47
BeitragVerfasst: 22.12.2008, 22:07
Moin-moin!
Mir ist aufgefallen, daß beide Helis auf glattem Boden langsam (eine Drehung in geschätzt einer Minute) im Uhrzeigersinn gieren...in der Luft steht das Heck allerdings astrein!
Kommt das irgendwie durch den Bodeneffekt?
Aber eigentlich müßte das Heck doch vom Gyro auch am Boden gehalten werden.. *grübel*
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 06:49
Moin.
Naja es ist Ja kein AVCS/HH Gyro im kleinen Walkera verbaut. Wenn du den gy401 im Normalmode hast dreht es auf glatten Boden auch den Heli weg. Das Drehmoment ist einfach kleiner weil du ja kein Pitch hast am Boden und dann drehts den Heli eben weg. Entweder aussteuern oder "Anti-Rutschsohlen" an den Heli machen.
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 11:18
lass ihn ruhig etwas wegdrehen. Wenn er in der Luft nicht weg dreht ist es doch ok. Steuer es aus und gut ist.
Von den Kufenstoppern halte ich persönlich nichts.
Die bremsen je nach Boden doch recht heftig. Und gerade am Anfang, wenn man den Hubi schon mal aus der Not heraus absetzen muß, kann das ins Auge gehen.
Mir ist schon mal mein Rex umgefallen weil ich mit etwas seitwärtsbewegung aufgesetzt habe.
Wenn Du Platz hast lass sie weg, rutscht zwar, aber fällt nicht so schnell um.
Ich bin übrigens nicht der einzigste dem das passiert ist.
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 21:10
Danke für die Antworten!
Wirklich stören tuts mich nich...kann mit leben....
Aber mein will-alles-verstehen-Hirn *g* fragt sich warum der Gyro das nicht korrigiert, weil ich das mitm Knüppel ja korrigieren kann und "spüren" müsste es der Gyro ja...
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 03:06
ich denke wenn der Heli sich 2mm bewegt wir der gyro das nicht merken
und dann immer so weiter
das kann ja auch sein das Heckrotor im vergleich zum Hauptrotor zu stark dreht/...is so
ABER das muss nicht bedeuten das es bei Schwebedrehzahl genau so ist
und wenn, wird der Gyro das ausgleichen.
Wenn man ein Computersender hat könnte man mit dem Revo Mischer(ist doch richtig, oder?)
das Heck so programmieren das es bei jeder Drehzahl/Hauptrotor den gleichen/richtigen gegendruck liefert.
Dann könnte man theoretisch auch ohne Gyro fliegen.
Ich teste das immer auf einem alten Plattenspieler ohne Antriebsriemen mit gewichten an den Kufen.
Heli auf Schwebedrehzahl bringen und Gyroempfindlichkeit auf 0 , dann sollte er sich nicht mehr drehen wenn alles perfekt eingestellt ist.
Das könnte man jetzt natürlich so programmieren das er bei jeder Drehzahl stehenbleibt.
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
Verkaufe GU365 Kombo mit Paddellosem Kopf für 450er Helis
Autor: Steffen1976
Helis
