Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:13
 Betreff des Beitrags: help me..
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 14:24
Hallo zusammen
ich bin ein absoluter newby in sachen RC Helis. Da ich hier im forum gelesen habe das der DF 4/36/37 möchte ich wissen welcher ich auch später draussen fliegen lassen kann ohne sehr gross etwas umzubauen. Als Fehrnsteuerung habe ich eine Royalevo von Multiplex und möchte wissen ob die geeignet ist um Helis fliegen zu lassen. Ah ja und was bringt diese umdrehung die bei den Df 36/37 glaub 90° und 180° ist? :D
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 14:37
Oh weih ! ;)
Ich würde erstmal sagen lese dich noch ein bischen durchs Forum ;)
Nicht falsch auffassen !!
Nach ein paar stunden hier drinnen werden sich deine Fragen erledigt haben !
Und du wirst dir deine eigene Meinung bilden können !
im Groben
Die gradzahlen geben die anlenkung der Taumelscheibe an gibts viele bilder dazu
drausen kannst du alle fliegen bei windstille
Wenns dann richtig rundflug und so werden kann würde ich eh richtung T-Rex dann schauen !
Deine Funke sagt mir nix
Je nachem was du kaufst :
Mischprogramm für die Taumelscheibe mindestens 6 kanäle für nen guten Heli ......
und der rest an wissen bekommst du beim rumsöbern hier !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 14:50
ich denke ich werde mir ein Df 36 bestellen oder holen... Ich habe eine ROYALevo12 Vario-Set mit HFM-S 40/41MHz vielleicht sagt die dir was :)
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 15:44
Ich denke, dass Du mit der Evo 12 alle Helis steuern kannst, zumindest sollte man das von einer Fernsteuerung dieser Klasse erwarten können.
Auch mein Tipp: Wenn Du nicht extrem viel Geduld und Geld hast, fang mit einem einfachen Heli an und steigere Dich mit Deinem Können. Es bringt nichts, einen DF 36 oder 37 10 Mal gegen die Wand zu klatschen und jedes mal einen Schaden von zig Euro zu haben. Ein DF 4 verzeiht da mehr und wenn und die Steuerung beherrschst, kannst Du upgraden.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 15:57
dann doch eine Df 4 die leichter ist zum fliegen und auch billiger
hmm wenn Df 4 dann werde ich sie mir hier bestellen
• Dragonfly 4 flugfertig montiert
• 90o Taumelscheibe in vereinfachter Struktur
• 4-Kanal Sendeanlage (Fernbedienung)
• 3-in-1 Receiver
• Gyro integriert im Receiver
• 1 x Akku-Ladegerät
• 1 x Akku: Ni-MH 10,8V 650mAh
• 1 x Bedienungsanleitung
http://www.rc-thomas.ch/product_info.ph ... cts_id=430
brauch ich dazu noch ein brushless und den regler(hmm ich glaub ich hab noch ein brushless regler im keller rumliegen) oder ein besserer gyro oder reichen die mitgelieferten
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:10
Hallo reto,
Die Fernsteuerung sagt mir überhaupt nichts, da sie aber für 40MHz ist, nehme ich mal an, sie ist schön etwas älter.
Für einen Hubschrauber wie DF-36 o.ä. solltest du einen Sender mit Helimischern haben, für einen DF-60 o.ä (120°CCPM) musst einen Sender mit Helimischern haben.
Ich nehme mal an, dir ist bekannt, dass sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz nur die Kanäle 50 bis 53 im 40MHz Band für's Fliegen zulässig sind,und dass das 40MHz Band wegen sehr vieler andere Modelle, die sich da rumtummeln für's Fliegen eigentlich nicht geeignet ist, und für's Helifliegen, wegen der großen Geafährdung, schon gleich gar nicht.
P.S. Bitte sei so nett und fülle dein Profil aus - Danke
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:15
@W_Else: So krass würde ich das nicht sehen. Ich fliege auch mit 40MHz und hatte noch nie Probleme, denn wo ich fliege, sind höchstens 35MHzler unterwegs. Und gib mal "Royal Evo 12" in Google ein, da wirst Du die Anlage schon finden.
@reto.ch: Den DF4 wirst Du wohl mit der mitgelieferten Fernsteuerung fliegen müssen, denn der hat ein integriertes Board mit 35MHz. Zudem weiss ich nicht, ob Walkeraempfänger grundsätzlich mit anderen Sendern kompatibel sind, habe schon viel Gegenteiliges gehört. Zu den Details muss Dir ein DF4-Fachmann etwas sagen, ich kenne den DF4 nicht.
Zuletzt geändert von John Heli am 06.03.2007, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:17
So, inzwischen hab ich mich im Net informiert. Die ROYALevo12 ist eine moderne Anlage mit Mischern, ob sie allerdings CCPM-Mischer hat, war nicht rauszubringen.
Ich geh mal davon aus, dass sie für Helis prinzipiell geeignet ist, aber 40MHz :?: :?: :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:19
ich weiss nicht genau ob ich die mit 40 mhz habe ist nämlich nicht meine^^darf sie aber brauchen da sie eh mehr rumliegt als gebraucht zu werden...
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:21
Hallo John,
... da wo reto fliegt kann das aber ganz anders sein :!:
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit durch HF-Modultausch die Anlage einfach auf 35MHz umzurüsten. Wenn ja, würde ich das auf jeden Fall befürworten.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:24
Hallo Walter,
bei der Evo 12 sollte ein HF-Modultausch möglich sein. Ich empfehle für den Anfang eh die mitgelieferte Anlage, wenn es um den DF 4 geht. In größeren Modellen kann man dann die Evo 12 mit gutem Empfänger und ggfs. 35 MHz einsetzen. Aber es ist ja noch nichtmal klar, ob die Anlage nun 35MHz oder 40 hat...
Viele Grüße,
John
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 16:27
jo aber zum thema soll ich gleich ein brushless motor dazu kaufen + regler und gyro oder mit dem mitgeliefrten rumhüpfen(vorerstmal^^)
und am sender is eh ein scanner dran mit dem scann ich kurz die gegend und schau dann ob was da is das dazwischen funken kann...
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 17:09
Hallo reto,
das kommt auf den Heli an, den du dir jetzt kaufen willst: Bei nem 36-er, 37-er.... auf jeden Fall. Bei nem 4-er weiss ich nicht, ist nicht meine Baustelle.
Generell: Bei nem 36-er 37-er... kauf dir am besten nen barebone und rüste dich mit den elektronischen Komponenten incl. Servos selber aus.
Ausser dem Gyro taugen bei Walkera alle elektrischen Komponenten nix.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 17:11
@reto.ch: Schau Dir doch mal die Threads im DF4-Forum an, dann wirst Du schnell sehen, wann der DF4 an seinen Grenzen stößt und man mit LiPo / Brushless erweitern sollte.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 17:56
hi @ll,
also der DF4 hat den vorteil, daß ETe recht günstig sind, da es zig klone des DF4 gibt.
der DF4 bietet lediglich einen festen pitch, dh die höhenkontrolle ist - zumindest mit den originalblättern - imho recht schwierig, da der rotor nur träge auf umdrehungsänderungen reagiert => über kurz oder lang wird man da also in irgendeiner art umsteigen (wollen, s.a. die ganzen m24-signaturen im DF4-Forum)
meiner meinung nach ein extremer vorteil ist die relative robustheit des DF4. gerade letzten sonntag war ich bei einem freund mit einem df37 v2 mit BL und tod-und-teufel.
einmal feindkontakt mit büschen oder kleineren zweigen hieß jeweils zwei neue rotorblätter. von der quasi aus sympathie häufig "mitsterbenden" blattlagerwelle fange ich lieber gar nicht erst an, da können dir john heli etc VIEL mehr von erzählen. :wink:
beim DF4 ist es in 90% aller fälle mit hingehen, bergen, wieder-auf-die-kufen-stellen, rotorblätter ausrichten (seltener auch die hillerpaddel) und weiterfliegen getan.
an besagtem sonntag habe ich meinen DF4 kopfüber aus einem busch geholt, aus ca 2m höhen nach buschkontakt zu boden gehen sehen - das traingsgestell hat sich in alle einzeteile in der gegend zerstreut-, diverse male an einen wintergarten anecken sehen und nach besagtem umdrehen und ausrichten ging es jeweils einfach weiter.
der fairness halber muß ich allerdings auch zugeben, daß der rotorkopfrahmen einmal beim anecken am wintergarten gebrochen ist und gleichzeitg auch ein servo (orig.walkera) karies bekommen hat.
aber an unsanftesten landungen waren es bestimmt 15 bis 20 und nur bei einer davon ging etwas kaputt (zum glück hatte ich die teile dabei).
etwas zweischneidig sehe ich den punkt der nicht nötigen/möglichen einstellungsarbeiten. einerseits ist es angenehm, daß z.b. ein blattwechsel nur aus schraube heraus drehen, blattereste entfernen und schraube wieder reindrehen besteht - also kein spurlauf einstellen und blätter wuchten - andererseits kann man sehr viel stabilität an komplizierter (und auch realer) aufgebauten helis durch einstellungen erreichen, was beim DF4 durch nackte knüppelei erreicht werden muß - alternativ durch kostenpflichtiges tuning.
kurz und gut, der DF4 ist günstiger in der anschaffung, fordert aber mit der zeit tuning und damit wird er teurer und teurer (zB alu-kopf, kühlkörper und blatthalter im set ca 60euro).
ein df37 v2 kostet in der anschaffung 300euro (mit plastikrotorkopf), ist aber als modell dann schon mit BL, LiPo(3s 11,1V 2200mah) etc ausgerüstet. wenn man also fliegen kann, bekommt man da also ein vergleichsweise zum DF4 recht gutes modell, was flug-, steig- und stabilitätseigenschaften anbelangt ohne deutliche schwächen.
der df4 kommt für ca 100euro zu dir, hat auch alles dabei, aber eben nur einen NiMH-akku mit (lächerlichen) 650mAh. er ist im originalzustand recht instabil (geringe blattdrehzahl, geringe masse aber große fertigungstoleranzen). um ihn ansatzweise in richtung des og df37v2 zu bringen fallen ca 30-40 euro für einen lipo an, evtl 60euro für einen alukopf und kühlkörper (auch damit ist er aber nicht sooo stabil, wie der df37 mit plastikkopf) und ggf ca 13euro für m24-blätter/satz und je nach vorliebe nochmal 9euro für einen graupner speed300 6V oder 2euro oä für ein 14er ritzel für den originalmotor (ist gerade im DF4-forum eine alternative, da die m24blätter höhere drehzahlen brauchen, die den heli dann aber auch stabiler machen)
so, jetzt bist du dran ...
Zuletzt geändert von Goose969 am 06.03.2007, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
