Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:09
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 16:08
Hat jemand zufällig ein paar gute Ideen an der Hand, wie ich eine festsitzende Schraube raus bekomme? Es handelt sich leider nicht um irgendeine Schraube, sondern um eine ziemlich massive Blatthalterschraube. Nebenbedingunen: Ich will den Blatthalter nicht versauen und möchte möglichst auch die Blattlagerwelle wiederverwenden, d.h. nach der "Behandlung" sollt sich der Rest noch entfernen lassen. Es sind wie typischerweise an den Blatthaltern Inbusschrauben, deren Köpfe mittlerweile rund sind.
Irgendwelche Ideen?
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 16:59
das ist natürlich schlecht... ich habs bei mir (das war aber immer an anderen sachen so gemacht das ich entweder nen Schlitzschraubendreher reingehämmert habe oder wenn die größe es erlaubt schlitze eingefräst habe.
Es gibt aber soweit ich weiß auch speziellen kram der sich in den Kopf frisst und sich dann so verhakt das man sie rausdrehen kann, hab ich so zumindest mal von einem Pumpenbauer gehört. Wenn sich nix anderes findet frag ich den gerne nochmal.
Und für die Zukunft: Schrauben die aufzugeben drohen frühzeitig wechseln :P
MfG
Warlock
DF4, Stahlpaddelstange, Motorkühler und IRF7413 FET für den Hauptmotor.
Warlock, Bräter der FETs, Baron von Krossbrutzel, Sultan von Grillistan, Emir von Rösti-Rösti.
Jedes Bautteil enthält eine der Funktion entsprechende Menge Rauch.
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 18:45
Es gibt für wenige Euro im Baumarkt sog. Linksausdreher-Sets. Die abgegnaddelte Schraube muss in deinem Fall natürlich noch durch den Kopf angebohrt werden (2...3mm). Einen Versuch ist es wert.
Viel Glück & Gruß,
jasper07
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 21:50
Ich kenne den Kopf von DF36 nicht, aber wenn die Schrauben etwas vorstehen kann man die gut mit einem Dremel und einer Metallscheibe einschneiden. danach mit einem Schlitzschraubendreher der etwas breiter ist als die Schraube rausdrehen.
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 19.08.2007, 14:00
als ich noch nen DF60 hatte, ist mir so ne kack kreuzschlitzschraube rund geworden und ich hab sie nicht mehr aufbekommen. habe mir da dann einfach auf die schraube nen kleines Sechskant aufgeschweißt und die schraube dann mit ner Nuss und ner ratsche aufgedreht :lol:
Tomahawk D Silver Edition
-Helitec TH 460 Brushless
-HT Helitec Rotorblätter
-MX12 mit R700 empfänger
-Hitec HS65 HB Servos
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 19.08.2007, 15:25
Versuche mal mit nem Torx...
Gruß Daniel
-DF 36 V3 PRO-X ---> WK-701 sender, WK-701 empfänger, WK-G007 gyro, XIER PXL 460 Motor, SONIX 30 A BL-Regler+3A ext.BEC & Optoentkopplung, Tower Pro SG90, lipo 2200 mah
Video: http://www.myvideo.de/watch/1253058
Piccolo V2 ---->Airwolf Rumpf mit Einziehfahrwerk, Caliber M24 Blätter, Alu Kopf + Stellring, Alu DD-Heck, Agrumi Freilauf, 1400 Lipo + Saver, Doppeltertaumelscheibenmitnehmer, Kühlkörper Haupt + Heckmotor
BeitragVerfasst: 19.08.2007, 20:44
Oder ganz einfach den Kopf ausbohren und den Rest nach unten rausschlagen.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 20.08.2007, 06:38
Ich habe ja mittlerweile auch dazu gelernt: Bei festsitzenden Schrauben mit Schraubensicherung hilft Hitze. Das sollte man natürlich nicht versuchen, wenn es sich um Plastikteile in der Nähe handelt und Kugellager können auch schonmal leiden. Aber ansonsten: Lötkolben voll aufdrehen, an die Schrauben halten, 1-2 min erwärmen und dann rausdehen.
Das alles geht natürlich nur, wenn der Kopf der Schrauben noch intakt ist. Ich habe letztlich eine Blatthalterschraube noch mit der Hitzemethode rausbekommen, die zweite musste ich an der ausgebauten Blatthalterwelle mit dem Dremel anschlitzen, um sie mit einem Schraubenzieher zu entfernen.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 20.08.2007, 10:32
Als weitere Alternativen hätte ich noch vorzuschlagen:
(Alten) Inbusschlüssel mit sog. "Flüssigmetall" einkleben, aushärten lassen und dann - gib ihm.
In manchen Fällen (nicht im geschilderten!) kann auch ein Schlagschrauber hilfreich sein.
PicooZ & DF4 (ExtremeSkids, DF76-Haube, Motorkühler) & Honey Bee King II
DF4, bisher verbraucht: 1x Gumminippel des Heckrotors, 1x Rotorkopflager, 5x Hillerstange, 2x Landegestellkufe, 9x Rotorkopfzentralstück, 6x Rotorblatthalter, 6 x Rotorblatt, 1x TS-Servo
BeitragVerfasst: 20.08.2007, 10:39
Noch'n Tip,
oft ist es gar nicht die Schraube, die ausgenudelt ist, sondern der Schlüssel. Wenn das so ist, kann das Abschleifen des ausgenudelten Stücks des Schlüssels Wunder bewirken. Dabei aber darauf achten, dass der Stahl beim Abschleifen nicht ausglüht.
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 23:02
In meinem Job hab ich es oft mit ausgenudelten Schrauben aller Art zu tun. Es gubt im Werkzeughandel sogenannte Klingenbits, mit denen sich solche Problemfälle ausdrehen lassen. Oder du schaust mal beim großen C. Dort gibt es "Schraubengrip" (den Begriff in der Produktsuche eingeben). Das Zeug erhöht einfach die Haftreibung. Hab ich selber schon oft verwendet, funktioniert bestens.
Gruß, Offenstatt
Mini Titan
DF22 (im Originalzustand)
DF5#4
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 10:00
danke für eure Tipps! Ich hatte genau das gleiche Problem beim meinem DF37, allerdings war 'zum Glück' die Welle krumm und es war kein Verlust, dass ich beide Schrauben mit dem Bohrer 'köpfen' musste um die Welle austauschen zu können. Jetzt sind Schlitz-M2-Schrauben drin, weil ich nicht wusste woher ich neue Inbus-Schrauben bekommen könnte. Hat jemand einen guten Tipp?
Frank
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 12:33
Wenn es auch ein paar mehr sein dürfen, da man diese Schrauben immer wieder braucht, schau mal hier rein.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 16:50
danke John, diese Mengen gibts bei ebay auch, gerade diese Kosten wollte ich vermeiden, bin ein Sparfuchs (jaja, und sich dann solch ein Hobby zulegen, ich weiss ;-)
BeitragVerfasst: 30.08.2007, 06:33
Tatus hat geschrieben:
Wie sagt man doch so schön :
,,Deine Armut kotzt mich an '' :D
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
Heckmotor gesucht
Forum: Ersatzteile
günstiger, Anfängertauglicher Heli für Schüler gesucht
Forum: Flybarless CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: powerpaul
Regler öffnen
Autor: dragon22e
Koaxial-Profis gesucht...
AeroFly Professional Deluxe - DF4 Modell gesucht
