 Betreff des Beitrags: Ist mein 45D richtig eingestellt?
BeitragVerfasst: 22.06.2005, 21:03
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum und habe seit zwei Tagen den 45D. Ich bin bis jetzt nur die ersten Kontrollen aller Steuerungen wie unter http://www.tisipi.de beschrieben durchgegangen. Beim Test des Gashebels geht bei meinem Heli die TS nicht hoch sondern runter. Ist das richtig?? Alle anderen Bewegungen macht die TS korrekt.
Beim Testen mit ca. 50-70% Gas reagiert mein Heli am Boden nicht auf Nick oder Roll sondern nur auf Gier, obwohl sich die TS in die korrekten Richtungen bewegt.
Auch habe ich nicht das Gefühl, das der Heli überhaupt mal abhebt. Oder muss ich dazu wirklich Vollgas geben.
Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fragen auf einmal gestellt und jemand kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruss
Matzmann
BeitragVerfasst: 24.06.2005, 11:38
Hi
Also habe auch den 45D, und mußte ihn ein wenig nachstellen bevor ich loslegen konnte. Das eine Paddel war viel zu weit nach oben gerichtet während das andere gerade war.
Nachdem ich Fertig war habe ich schnell mal ein paar Trockenübungen gemacht, Bodenrutschen und dann in die schwebe. Das habe ich 2 mal 10 Minuten gemacht dann ist mir aufgefallen das das Vordere zahnrad zum Heckrotor und das hindere zahnrad jedes jeweils 2-3 Zähne verloren hatten, man beachte ich bin nicht mit dem Heckrotor zuerst gelandet oder Irgendwo hängengeblieben.
Jetzt ist mir auch noch aufgefallen das die hauprotorwelle eiert, der eine Heckstbilisator nicht richtig hält. Was ich dir auch noch empfehlen kann Tausche die Orginal Servos gegen andere aus, mache ich weil der Servo von meinem Heckrotor schlägt nach rechts schneller aus als nach links!! Weiß nicht auf was ich sonst noch stoße wenn ich die Ersatzteile da habe aber werde euch mal auf dem laufenden halten.
Auf der Rückseite deiner Funke sind Dipschalter schau mal in deiner Beschreibung Welchen du umstellen mußt das es richtig ist. Bei mir ist es so wenn ich meinen Gashebel nach oben drücke gebe ich gas und ab ca. dreiviertel gas hebt der Heli dann schon ab.
Gruß Nicky
Paddelstange: was passiert wenn nicht richtig eingestellt
Autor: cranzing
Walkera 5g4: Regler richtig einstellen, Hilfe benötigt
Autor: nodivision
