Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 19:15
ich denke so gefährlich werden lipos nicht sein, sonst dürfte man sie nicht verkaufen.
wenn man es mal genau betrachtet sind alle akkus explosiv ... man darf keinen akku überladen und sollte sonst auch immer forsichtig mit ihnen um gehen.
ich weiss noch das damals als die akkus sich verbreitet haben die gleichen geschichten unterwegs waren, und dann bei handy akkus auch ...
man sollte wohl die kirche im dorf lassen, wenn man normal mit den teilen um geht sind sie sicher nicht viel explosiver als andere akku arten.
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 20:42
genau! :n11: :n2:
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 21:00
Ihr habt wohl recht :) . Es liegt wohl an der komplexen Technik.
Hat jemand schon erfahrung mit dem Lipo von modellfun (also der, der in dem DF4 Lipo-Set ist)?
Ist er gut?
Vielen dank an alle. Ihr helft mir wirklich sehr (das ist nicht überall so).
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 21:02
Parodon hat geschrieben:
Ist er gut?
Der Lipo ist evtl. in Ordnung, keine Ahnung. Das "Ladegerät" ist auf jeden Fall Schrott.
Haggy
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 21:48
Das ist doch nur ein art Netzteil oder?
Ich werde mir auf jedenfall dazu noch ein richtiges Ladegerät kaufen (wohl den Jamara x-peak plus).
EDIT:
Ich werde es wohl nun so machen, das ich mir zuerst das Standart-Set kaufe (also das erste Set bei Modellfun), wenn ich wieder zu Geld gekommen bin ein richtiges Ladegerät (wohl das Jamara) und zu guter letzt einen richtigen Lipo (bis dahin habe ich hoffentlich genug erfahrung mit Akkus).
Ist das eine gute Idee?
Vielen Dank für die gute Beratung.
 Betreff des Beitrags: lipo modelfun
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 05:24
Hallo Parodon
Ich habe das set von modelfun.
Mein lipo lässt nun nach ca. 25 x laden mit der kapazität nach.
Am anfang konnte ich so ca 15 min fliegen jetzt reichs gerade mal so 5min.
Die ladezeit beträgt so ca 20-30 min wo er neu war 60min. Weis aber nicht so richtig woran es liegen kann. Würde auf jeden fall den akku warner vom projekt empfehlen einzubauen. Weil man sonst nich abschätzen kann wann der akku leer ist.
gruß udo
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 07:26
Hm, also so viel ich mitbekommen habe muss man den Lupo ja auch ab und an wieder langsam aufladen (habe den genauen Fachbegriff vergessen).
Ebenfalls muss man doch auch die Spannun nach ein paar mal Laden und Endladen wieder überprüfen und die Zellen gleich viel laden.
Mir scheint als ob der Lipo von modellfun nicht so gut ist. Da nach Angaben der normale Akku auch für 10-15 min Flug reicht.
Ich denke ich werde mir das erste Set (wie oben schon beschrieben) kaufen und dann nach einer weile mit neuem Ladegerät auch ein Lipo zulegen.
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 14:55
und hol dir nen Balancer. Die kosten bei e-heli-shop.de 10€ und damit sparst du dir das nervige überprüfen jeder einzelnen Zelle.
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 16:10
Ich werde mir wohl erst das Standardset kaufen (da reicht ja auch erst mal das Standardladegerät). Später werde ich mir dann auch einen Lipo kaufen. Geht ja ohne großen wechsel oder?
Der Lipo ist ja nur ein Akku oder brauch ich da noch extra Elektronik am Heli?
Ich will nähmlich dann zwischen den Akkus wechseln, falls der Lipo mal leer wird ;) .
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 16:38
Also von dem Lder würd ich dir abraten! Hol dir lieber gle9ich nen gescheiten LAder, wenn du auf Lipo umsteigen willst den xpeak, ansonsten nen einfachen Computerlader, z.B. wie angeboten.
Für den Heli brauchst du noch 2 Dioden die dir die Spannung senken, die kannst du aber am Akku befestigen.
Das mit dem WEchseln musst du dir genau überlegen da du den Lipo anders befestigen musst als den Stabndartakku, musst du dir n paar Gedanken zu machen, ist aber sicher möglich.
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 19:43
Also sollte man von Anfang an einen guten Lader haben (verständlich).
Brauch ich die Dioden immer oder nur im zusammenhang mit einem Lipo?
Und wenn das nur mit einem Lipo sein sollte, kann man dann einfach ein Verbingsungskabel (von Akku zum Empfänger) anfertigen, das man mit Lipo dazwischen steckt und ohne eben weg lässt?
Danke für die viele Hilfe.
PS: Ich hab im Forum gelesen das Lipos auch in Handys und anderen mobilen Geräten eingesetzt wird. Also kann das doch wirklich nicht so explosiv sein (wenn man sie mit dem richtigen läd) oder?
EDIT: Habe mir gerade LIPOS im Internet angesehen. Was bedeutet dieses C (z.B. "belastbar mit bis zu 10 C, kurzzeitig 15 C")? Was ist das für eine Maßeinheit und was sollte ein guter Lipo für einen Dragonfly 4 für Eigenschaften haben?
Danke!
EDIT2: Ich habe nun auch noch eine Frage zu dem Jamara X-Peak 3 Plus. Man brauch ja ein Netzteil um Zuhause zu betreiben. Was für ein Netzteil kann man da nemen? Geht so eins: Hier Klicken und wenn ja, sind da auch die passenden Stecker dabei?
Danke!
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 21:29
der Lader ist generell das wichtigste. Was nützt dir ein guter Akku, wenn der nicht voll wird?!!
Die Dioden haben nichts mit dem LiPo zu tun, sondern dienen der Spannungsreduzierung. D.h. wenn du einen NiMH Akku mit höherer Spannung einsetzt, brauchst du auch die Spannungsreduzierung.
Die "Zwischenkabel"-Lösung ist natürlich optimal.
LiPos sind auch nicht gefährlich, können es aber schneller werden als andere Akkus, da sie eine relativ empfindliche Hülle haben und weil sie eben auf Überladen sehr empfindlich reagieren.
NiCd/NiMH werden ja im Prinzip immer ein wenig "überladen", reagieren dabei aber nur mit leichtem "Abgasen".
Mit einem guten Lader also nicht gefährlich. Trotzdem nie ohne Aufsicht laden, möglichst auf nicht brennbarer Unterlage, falls doch mal was schief geht.
Das C steht für Lade/Entladespannung. Z.B. ein
1200mAh LiPo Pack 3s
Typ: Pack, 3 Zellen in Serie mit hochflexibler Anschlußleitung
Nennkapazität: 1200mAh
Nennspannung: 11,1V
Entladerate: 6A
5C
Entladeschlussspannung: 6V
Ladestrom (max.): 1,2A (1C)
Gewicht: 66g
In diesem Fall ist also 5C = 5x1,2 = 6A
Alles klar?
Wolle
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 22:58
Die Lipos haebn 11,1V und das ist zuviel für das Board, deshalb nimmt man die Dioden um die Spannung um 1,4V abzusenken.
Das Netztteil reicht aber auf keinen Fall! Wenn du mit etwa 12V und 1A lädst würde das theoretisch gerade so reichen, aber du musst auch bedenken dass dein Ladegerätja auch noch Verluste hat. Deshalb würde ich mir auf jeden Fall n rößeres kaufen, wenn du mal n großen Nicd-Akku, z.B. von nem größeren Heli laden willst würd ich di min. 6 empfhlen. Meins hat sogar 10A.
BeitragVerfasst: 08.07.2005, 11:22
Wie sollte denn so ein Netzteil für den Jamara X-Peak 3 + aussehen?
Ich kenn mich wirklich nicht aus.
Wo bekomme ich so eins günstig her (Ebay?)?
Was für Dioden brauch ich denn genau für das Lipo-Set (werde es mir vieleicht doch kaufen ^^)? Und bekommt man so ein Zwischenkabel (also mit den richtigen Anschlüssen) auch in jedem Baumarkt?
Danke viel mals.
BeitragVerfasst: 08.07.2005, 11:45
jedes Labornetzteil mit min. 5A aufwärts ist einsetzbar.
Schau mal bei Conrad nach, haben die ab ca. 30 €.
Wolle
Aufbau eines Helis mit Video
Autor: Eumel
alea iacta est... (oder: Vom Bau eines T-Rex 500 ESP)
Forum: T-REX 500
Autor: zweiflamme
Antworten: 169
Mein Heli und ich waren schon eines
Problem mit dem Anschluß eines Balancer
