Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:27
 Betreff des Beitrags: Korrekter Schwerpunkt?
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 20:22
Irgenwie habe ich den korrekten Schwerpunkt noch nicht herausgefunden.
Einmal liest man, daß der SP so liegen soll, dass die Hauptrotorachse senkrecht steht.
Andere Quellen berichten davon, dass der SP weiter hinten sein sollte, da er Heli leichter nach vorne zu steuern sei als nach hinten.
Ich habe 2 gleiche (Orginal-)Akku und das Gefühl, das der SP
unterschiedlich ist ?!
Kann mir jemand einen Rat geben?
Dynam Bell47 Coax
 Betreff des Beitrags: Re: Korrekter Schwerpunkt?
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 20:44
wilih hat geschrieben:
also ich stelle den Schwerpunkt rein nach (Flug)Gefühl ein.
Wenn ich den Schwerpunkt noch nicht kenne, steige ich mit dem Heli und lasse Nick und Roll KURZ los. Ich schaue, in welche Richtung der Heli "fliehen" will und justiere entsprechend die Position vom Akku. Wenn ich z.b. ohne Haube fliege, muss ich den Akku ca. 5mm weiter nach vorne schieben.
Wenn ich Nick und Roll ca. 1-2 Sekunden loslassen kann, dann ist der Schwerpunkt gut und die Kiste lässt sich gut fliegen.
Haggy
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 23:39
der Schwerpunkt läßt sich einfach ermitteln, wenn du den Heli an der Paddelstange aufhängst. Rotorblätter paralell zum Heckrohr. Dabei sollte die Nase des Helis leicht nach unten zeigen, dann ist die Rotorwelle exakt senkrecht.
Der richtige Schwerpunkt bei dem Heli, Modellübergreifend
1. Heckrotorschutz und 2. Schwerpunkt beim T-Rex
Autor: jasper07
