Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:29
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 14:56
moin-moin!
da ich mir vom 3d-modus durch die konstante drehzahl vorteile verspreche, will ich diesen gerne mal testen.
aber wann umschalten?
walkera gibt für meinen folgende pitschwerte vor:
normal -3/4 -- +5,5 -- +9/10
3d -9/10 -- 0 -- +9/10
da ich das nicht ganz so hingekriegt habe, bin ich jetzt bei:
normal -3 -- +4 -- +11
3d -10 -- 0 -- +10,5
umschalten wenn er schwebt, dürfte in die grütze gehen, weil das tut er im normal-modus bei ca. mittelgas, wo ich im 3d-modus 0° habe....
*ratlosguckwienunrauskriegensoll*
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 16:12
Äh - redest du von dem 1er Walkera? Oder hast du noch einen, der nicht in deiner Sig steht?
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 16:43
jo, ich mein den 1er.. ;)
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 16:57
Naja, den kenne ich nicht. Aber wenn du eine 0701-Funke hast, geht das auch ohne Messen oder so:
(Modus N, Motor ab...) Blätter anklappen, Pitchknüppel auf Mitte; Pitch-Expo auf "null", also mittig. Dann den Pitch mechanisch so einstellen, daß die Blätter waagerecht stehen (also 0°).
Das war's schon. Wenn du jetzt im Modus N Gas gibst bis Knüppelmitte, hast du 0°, kannst auf Modus 1 umschalten und hast auch 0°. Bei Knüppelmitte ist die Regleransteuerung in beiden Modi gleich, also keine Drehzahländerung beim Umschalten.
- Momo
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 17:24
ich habe die serienmässige wk-2601 (2,4ghz)
das wird so leider nix, weil:
im 3d-modus hat v1 keine funktion und mit v2 veränder ich den min- und max-pitch synchron, der mittelpitch lässt sich dort gar nicht einstellen.
daher habe ich im 3d-modus die mechanik bei mittelstellung auf pitch 0 gestellt und dann via v2 den min/max-pitch auf die 10° gestellt.
im normal-modus stelle ich mit v1 den max-pitch und mit v2 den min-pitch ein. somit kann ich dort den pitch bei mittelstellung nicht direkt einstellen (sondern nur beeinflusst durch min/max-einstellung).
ich hoffe das war verständlich *fg*
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 17:34
Dann ist die 2601-Funke wieder anders in der Programmierung. Tja, schade...
- Momo
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 00:16
ok, dann wären wir wieder bei meiner eingangsfrage *fg*
wann schalte ich am schlausten um? :)
walkera wird da ja wohl nicht nen hubi gebaut haben, den man nicht problemlos in 3d umschalten kann :)
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 02:17
hä???
Überleg doch mal....
Entweder du schaltest um, wenn du noch am Boden stehst... (bist in N somit noch im Positiven Pitch bereich, in Stunt aber im negativen... somit drückts den stehenden Heli nur etwas mehr an Boden ran)
oder du fliegst in ausreichender Höhe, und schaltest dann um... so, dass dir das kurze absacken nichts macht...
oder du schaltest um, wenn die in N im Steigflug bist, was dann im Stundmode ein aufhören des Steigens zur folge hätte...
Gibt zig möglichkeiten wie du umstellen kannst...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 08:30
Co-Administrator
Tja, was ist da für ein Regler drin?....wenn der einen halbwegs ordentlichen Softanlauf hat,
kannste den Heli einfach hinstellen und auf 3D - Modus schalten...dann läuft er schön hoch und
das war´s... ohne Softanlauf musste halt im Flug umschalten, einfach mal ausprobieren:
Etwas höher schweben und gucken was er macht...wenn Pitch auf 0° geht, fällt er ja nicht
gleich wie ein Stein vom Himmel.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 10:42
ich habe sehr wohl überlegt bevor ich das topic eröffnet habe und die ideen sind mir auch gekommen,
ABER da ich noch nie nen 3d-heli geflogen bin wollte ich die erfahrenen fragen was sie mir empfehlen um ein crash-risiko aufgrund gedankenfehler oder mangelnder reaktionszeit zu vermeiden...
@Soonhaeng:
ist der serienmässige 2603....softanlauf ist für den ein fremdwort (hab ich gelernt, als ich mal aus versehen an den 3d-schalter kam ;) )
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 20:06
habs mich eben getraut und funktioniert gut :)
frage hat sich somit erledigt ;)
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 20:24
na, das ist doch schön zu hören....
ab jetzt kannst in grasnabenhöhe rumturnen.... :twisted:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 19.10.2008, 20:53
*g* aber noch nicht so wie auf deinem bildchen..als nächstes steht nach inzwischen erfolgreichen achten erstmal kreise fliegen auf dem lehrplan um dann langsam zum nasenschweben überzugehen.. ;)
Ladegerät: iMAX B5
Mal nee frage zum HH Modus
Welchen Modus bei Flächen
Autor: hopper
