Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:20
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 18:41
Moin-moin!
Es wird ja immer empfohlen, daß der Heli ausgewogen ist.
D.h. das er gerade hängt, wenn man ihn an der Paddelstange hält.
Wo ist aber nun der Unterschied ob
a) der Heli ausgewogen ist
oder
b) er z.B. leicht hecklastig ist und ich das mit leichtem Nicktrimm ausgleiche?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 18:48
Ganz einfach...
Dreh ihn mal auf den Kopf. ;)
Da wirkt die Taumelscheibe entgegengesetzt und der Schwerpunkt immernoch in die selbe Richtung. Soll heissen, das ausgetrimmte verschlimmbessert alles. :n9:
Immer mit leichtem Steuermoment schweben kostet halt Energie, weil es zusätzlichen Rotorwiderstand bedeutet.
Also wenn häuptsächlich Schweben angesagt ist, dann neutral auswiegen.
Wenn man mal über dem Stadium des Schwebens draußen ist und mehr Rundflug macht, hat man lieber eine >leichte< Nasenlastigkeit. Das "erleichter" quasi das Vorwärtsfliegen, und das ist ja der bevorzugte Flugzustand.
Beim 3D denke ich, ist wiederum ein exakt ausgewogener Heli wichtig. Damit alles absolut neutral reagiert.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 20:46
Ok, kapiert...danke! :)
Ladegerät: iMAX B5
Welcher ist der "Beste" Helisimulator
Autor: Dragonfänger
Antworten: 13
Mein kleiner "neuer" fuhrpark ^^ ohne helis
Autor: RebellionTwilight
ein "kleiner" Traum geht in Erfüllung
Autor: Nighty
"Osterei" gelegt
Forum: Notos 500
Fragen zur DF/Whisper Serie vom großen "C"
Autor: Kamikazepinguin
