Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:10
 Betreff des Beitrags: maximale Windstärke beim Fliegen
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 18:48
Nabnd zusammen,
sacht mal, bis zu welcher Windstärke fliegt ihr eigentlich so mit welchem Modell????
Würde mich mal so interessieren, bis zu welchem "Gepuste" Ihr Euch noch "traut"....
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 21:00
DF4: ~3m/s
Razor 450: ~5m/s
Was das für Windstärken sind, keine Ahnung.
Aber auch nur, wenns keine zu starken Böen sind, sonst kann die Landung echt haarig werden.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 06.07.2007, 21:47
keine Ahnung - bei Blattbewegungen Ja - bei leichten Astbewegungen auch noch - aber wenn es zu rauschen anfängt nicht mehr. Ich weiss aber nicht was das für Windstärken sind. Ich schätze mal 2-3.
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 07.07.2007, 13:35
Kann ich dir exakt sagen: 0,00m/s und keinen Puster mehr.
Denn wenn 55g in der Luft sind, dann reicht der kleinste Windhauch!
Sogar der Aufwind über dieser Kippe würde schon genügen! :n42:
:n182:
BeitragVerfasst: 07.07.2007, 15:09
Also gestern wa wohl der stärkste Wind bei dem ich je geflogen bin...
Äste schwingen,,ganze Bäume taten das,hab aber auch nach dem 1sten Akku schluss gemacht...will ja nix Provozieren.
Wie stark das nu genau wa,weis ich net....2-3 3-4 oder so...
Na ja,der Heli verkraftet das ganz gut,nur mein Herz nicht,wen er so im Sturm auf und ab springt......lol
mfg schulle
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 20:52
das ist stark vom Modell abhängig.
Lenkdrachen bis Windstärke 6
Flächenmodelle bis etwa 3, wobei die Grundgeschwindigkeit des Modells höher sein sollte als die Windgeschwindigkeit.
Ich hatte auch schon Segler die nach dem Wurf wieder zuück gekommen sind. Allerdings im Rückwärtsgang. Cool ist es am Hang zu stehen und versuchen mit dem Seitenruder die Sendeantenne zu berühren, während der Segler vor einem im Wind steht.
Hubis darf es etwas weniger sein. Und je kleiner umso weniger.
Der DF4 fliegt am besten bei Windstille oder Halle.
Fliegen bei uns in France
Autor: hho2cv6
T-Rex 450 XL CDE mit WK180BL fliegen
Shock - Fliegen ohne Profil?
Autor: Sunflyer70
Windstärke 6 ist echo Cool ;-)
Autor: bestgenm
