Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:51
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 11:49
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
bin neu als Pilot von einem DF4, habe ich Frage zur Belegung der Sticks.
In der Anleitung gibt es Mode I und II. Jetzt habe ich in einer allgemeinen Anleitung von Walkera gelesen.
Links Pitch und gieren
rechts nick und rollen
in der Anleitung Mode II steht
rechts pitch und rollen
links nick und gieren
Mode I
rechts nick und gieren
links pitch und rollen
Wie sollte ich am besten die Steuerung einstellen. Welche Belegung ist am vorteilhaftsen für einen Anfänger.
Vielen Dank für eure Anworten. Ich komme aus dem Raum Oldenburg.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 12:12
Hi Pepe-Heli
Mode II = Links: Pitch und gieren und rechts nick und roll
Ist für mich auch der logischere Mode um zu fliegen. So hast Du die Taumelscheibenanlenkung für die Flugrichtung alles auf dem rechten Stick und Pitch (und Gas) sowie gieren auf dem linken Stick.
Stimmt für mich einfach besser, als wenn nick auf dem rechten Stick und roll auf dem linken liegt.
gruss
André
Mini Titan 325 / Scorpion HK2216 -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-56 HB Feather / 1x Futaba S3110 / Gyro Futaba GY401 / Robbe-Futaba Sender FX-18 und PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh
Im Aufbau: T-REX 450 SE V2, Align -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-65 HB Mighty-Feather / 1x Futaba S3110 Heck / Gyro Futaba GY401 / PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh / Align Scale Rumpf Hughes 500
Status... kurz vor dem ersten Rundflug und Nasenschweben
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 13:57
Co-Administrator
Mode 2 ist beim Heli wohl am stärksten vertreten. Mode 1 wird allerdings oft von Linkshändern bevorzugt.
Nebenbei hängt es auch oft davon ab, auf welchen Mode die Funke, die der absolute Anfänger
als erstes in die Hand kriegt, eingestellt ist. Richtig und falsch gibt´s also nicht, allerdings macht
es insofern Sinn, Mode 2 zu fliegen, weil´s halt am stärsten verbreitet ist, so ist die Chance
bedeutend grösser, dass Dir mal jemand ´nen Heli ohne grosse Umstände einstellen bzw. einfliegen
kann, denn es langt ja nicht das einfache Umproggen der Funke... Federchen und Raster am
Knüppel müssen dann ja auch umgebaut werden...
Also, wenn Dein Hirn noch nicht in irgendeine Richtung zu stark konditioniert ist,
fang gleich mit Mode 2 an.
GrüSoo.
EDIT Zum Widerspruch in Deinen Anleitungen: Korrekt ist, wie André schon richtig schreibt:
(rechts nick und gieren / links pitch und rollen , wie´s in Deiner (anderen?) Anleitung steht,
wäre übrigens Mode 4)
- Kyosho P-51D OS61 FX
Belegung der Kanäle bei R16Scan am DF37
Autor: Spusser
Antworten: 12
Governer-Mode
Autor: KillBill
Rentiert sich der Wechsel auf einen Regler mit Governor Mode
Autor: tyrolean
WK-007 Digital/Analog-Mode?
Forum: Gyro
Autor: Barbarossa
