Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:06
 Betreff des Beitrags: Pitch mechanisch einstellen
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 14:27
ich habe jetzt das ganze Forum abgesucht und den für mich passenden Beitrag nicht gefunden.
Ich habe meinem Hubi einen negativen Pitch von 12 und einen postiven von 7. An welchem Gestänge muss ich drehen, damit ich den vermitteln kann bzw den Pitch bekomme, wie er in der Doku vom Walkera 36 steht. Wenn ich die maximalen Auschläge habe dürfte der mittlere Pitch sich ja von selbst ergeben oder? Mit dem Sender kann ich den dann ja an meiner Bedürfnisse anpassen.
MfG
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 15:16
Ich habe einen Crown. Da ist es genau wie beim 36er.
Zuerst solltest du schauen, ob der Pitchantrieb bei auf Neutral stehenden Servo auch in der Mitte des Wellenausschnitts steht. Dazu mußt du ja nur den Servohebel in mittlerer Knüppelstellung auch mittig (waagerecht) aufsetzen und dann unter der Welle den Pitchsteuerdraht so einstellen, daß der Pitchkompensator (eigendlich nur Antrieb) in seiner Aussparung ebenfalls in der Mitte sitzt.
Jetzt kannst du an den mittleren Gestängen (vom Pitchantrieb zum Blattlager) durch verlängern den Winkel positiver und verkürzen negativer machen. Er sollte jetzt auf Null stehen damit der pos./neg. Bereich (+10/-10) dann gleich ist.
Zum Schluß muß der Spurlauf wieder eingestellt werden. Wenn er, bevor du anfängst noch stimmt, kannst du auch die Umdrehungen am Gestänge mitzählen, so das beide Seiten genau gleich verstellt werden. Dann verstellt sich der Spurlauf nicht.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 15:53
Der Servo steht bei mir nicht in der Mitte. Trotzdem bewegt sich der pitchantrieb in der aussparung in kompletter länge. Daher sollte das das kein Problem sein. Ich wollte den Pitch in einer der maximalen Auschläge einstellen. Das ist doch auch möglich oder?
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 16:52
Nein das stimmt so nicht ganz. Der mögliche Weg in die Richtung, in der der Hebel aus der Mitte ist, wird kürzer.
Steht der Hebel nach oben (Richtung pos. Pitch) hast du viel mehr Ausschlag (also Weg der Antriebsstange für Pitch) nach unten und somit mehr maximale negativen Pitchwinkel. Ist eine einfache Sinusfunktion.
Gruß Rainer
EVO 9
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 17:27
das würd vielleicht erklären wieso ich soviel neg. pitch habe. wie bekomme ich denn das ganze gestänge in die mittelstellung? Den Servo kann ich ja in die Mitte drücken, aber es ist ja keine stange da, die ich von der länge her einstellen kann, um so die Mittelstellung beizubehalten.
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 18:26
Ich noch mal
Da ist doch dieses Hebelding unter dem Haubtzahnrad, das vom Servo betätigt wird.
Darin ist ein Kugelgelagerter Draht, der durch die Welle den Pitchantrieb auf und ab bewegt. Der ist am oberen Ende nur in einen Kunstoffkeil geschraubt, der in dem Pitchkompensator steckt (quer durch die Welle).
Dieser Draht muß ja in dem Kugellager irgendwie befestigt sein. Beim Crown ist da eine Madenschraube. Wenn der Draht lose ist kannst du bei mittigem Servo den Draht verschieben, bis der Pitchkompensator auch mittig in seiner Aussparung ist.
Hier mußt du ein bisschen suchen. Weder die Anleitung noch die Teilezeichnung gibt da viel her, leider.
Gruß Rainer
EVO 9
Zu wenig Pitch
