BeitragVerfasst: 17.06.2006, 16:24
Hallo zusammen,
ich hatte die Nase voll vom ständigen 08/15 Einstellen der Hiller-Paddels. Daher habe ich mit einfachen Mitteln eine Pitchlehre "gebastelt" Die sollte für alle Modelle und für Paddels und Rotorblätter funktionieren.
Besorgt euch eine Pappe (Din A 4 reicht aus),eine Wasserwaage, einen Stift, , ein Geodreieck, ein Cuttermesser, und los geht es:
Richtet die Paddelstange mit der Wasserwaare waagerecht aus.
Stellt die Pappe hinter den Heli und macht mit dem Stift eine Markierung in der Mitte des Paddels.
Nun wird eine Parallele zur Pappenunterkante gezeichnet die durch die Markierung läuft. Mittels des Geodreiecks wird nun, ebenfalls durch die Markierung eine Gerade mit dem gewünschten Einstellwinkel gezogen.
Mit dem Cuttermesser wird nun 1 - 1,5 oberhalb und unterhalb dieses Striches ein Schnitt gesetzt und das Innenteil herausgenommen.
Nun haben wie eine Pappe mit einem 2 - 3 mm breiten Schlitz in der richtigen Höhe, mit dem richtigen Winkel. stellen wir nun die Pappe wieder hinter den Heli und führen das Paddel in den Schlitz ein. Wenn der Winkel des Paddels stimmt schliesst die Pappe auf beiden Seiten mit dem Boden ab.
Wenn der Winkel nicht stimmt ergiebt das auf der linken, bzw. rechten Seite der Pappe einen Spalt. (Bei der Höhe des DF4 ergibt 1 Grad abweichung etwa 2 mm Bodenspalt.
Mit dieser Lehre ist das Einstellen des Anstellwinkels der Paddel bzw. Rotorblätter nun ein Kinderspiel.
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen ein wenig weiter.
Viel Spaß beim Basteln.
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 18:46
Hi Martin!
Wau! Super Idee!
Und wirklich für lau, denn so nen Stück Pappe hat ja wohl jeder daheim rumliegen.
Bei ner CFK-Stange wars bei mir immer ne echte Pfriemelei, die Paddel halbwegs ausgerichtet festzuschrauben.
Schlüssel von unten und Schraubendreher von oben, wie schnell hat sich da was verstellt...
Jetzt bei der Federstahl-Stange isses bissel einfacher, weil die von Haus aus etwas dicker ist.
Da sitzen die Paddel schon an sich fester drauf.
Aber ich werd mir so ne Lehre trotzdem mal bauen.
Net aus Pappe, aber aus Holzfaserplatte.
Vielen Dank für den Tipp Martin.
Tschaui,
der Thori.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 23:45
echt mal 1A Idee.. find ich echt super..
vorallem is das praktisch für unterwegs...
pappe dran und drehen ^^
tolles engagement :)
BeitragVerfasst: 15.07.2006, 21:40
Hallo !
Habe auch mal darüber nachgedacht ! Pitch einstellen , aber wie ?
Da habe ich mir meine American Express zerschnippelt ! Nein , ist nur Spaß !
Das war meine EC-Karte ! :o)
Nein , irgendeine PVC-Karte (alte EC , alte Payback oder ein anderern Schnodder) ! Habe ein Schlitz gemacht und ein Bindfaden eingeklemmt ein anderen Schlitz um die Karte auf die Flügel zu klemmen .
Stelle ein Pitch ein , mache auf der Karte eine Markierung und stelle das andere Blatt auch so ein !
Und fertig !
Dragonfly 4 : Alukopf , Federstahlpaddelstange , 2s oder 3s LiPo (mal sehen , Testphase läuft) , Graupner Ultramat 10 +
LiPo-Balancer-Plus , Conrad LiPo-Saver . 370 SD Motor , Conrad Servo´s , Hillepaddelgewicht auf Heckrotorwelle (Gummi´s behindern den Flugverkehr)
DF 36 V2 , BL & Regler von Walkera
Runter kommen Sie alle !
Wenn auch manchmal unsanft !
Eigenbau einer Styrodur-Säge
Autor: unsinn@edsmidistore.de
Eigenbau Paddlestange
Forum: Ersatzteile
Autor: hopper
MX-12 für FMS an Comport oder Line in mit eigenbau Kabel !!?
Autor: -=$peedy=-
kompletter eigenbau ?
Brauche Beratung - Großes Scale Modell Marke Eigenbau Wert?
Autor: UnDeRtAkEr
