Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:19
 Betreff des Beitrags: Probleme wg. Trimmen
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 18:34
Hallo zusammen!Bin ein absoluter Newbie in Sachen Elektroheli und habe mir nun einen Dragonfly 4 gekauft-so weit so gut!Heute habe ich mich mal nach draußen getraut um ihn "schweben" zu lassen.Gas ist bei mir rechts nur was ich mit der linken Steuerung anfangen soll weiß ich nicht und auch nicht mit den beiden Kippschaltern oberhalb der Fernsteuerung!Desweiteren driftet der Heli immer ab wenn ich ihn ca. 20cm in der Luft habe!Da habe ich gelesen ich muss die Trimmung einstellen und davon habe ich keine Ahnung!Die Trimmung befindet sich ja an der Fernsteuerung!?Wenn ja links oder rechts?Wäre über jeden Ratschlag dankbar,denn mir macht der Heli sehr viel fun,auch wenn er (noch) nicht wirklich gut fliegt!Tipps auch gerne an meine E-Mail Adresse dominichoefling@yahoo.de
Danke im Vorraus!
MFG
HomerJ6781
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 20:03
hallo du neuling :lol:
wir haben alle mal angefangen.
als tipp gebe ich dir zum justieren : schaue dir den heli von vorn an, an der rotorachse siehst du under dem rotor einen 4 eckigen rahmen, wen der zur achse wagerecht steht (bei eingeschalteter fehrnsteuerung) ist das ok, das selbe überprüfst du von der seite.
sollte es nicht sein, musst du an der funke mit den kleinen hebeln neben den langen hebeln das so einstellen.
als nächstes schaue ob der schwerpunkt richtig ist und der accu richtig in position ist,drehe dazu den rotor mit den rotorblättern nach vorn und hebe den heli vorsichtig an der paddelstange hoch nicht zu fest halten (wie eine waage) beobachte beim anheben ob er vorne und hinten gleichmässig den boden verlässt, wenn nicht, trimme das gewicht durch verschieben des accus aus und merke dir die stelle.
paddel ausrichten ist etwas komplizierter und bedarf etwas flugübung, weil je nach winkel der heli anders reagiert. stelle sie am bessten so ein, das das kurze ende ca. 1grad nach oben zeigt.
so nun solltest du etwas besser fliegen können, was aber noch lange nicht heisst, das es fertig ist. auswuchten ist da noch angesagt, servoanlenkung nach bedarf ändern und ettliche modifikationen werden da noch follgen, damit der kleine für einige sekunden wirklich ruhig auf einer stelle verweilt.
aber dafür kannst du ja die such funktion nehmen.
die kippschallter an der funke sind one funktion.
das gas ist bei mir links und die steuerung rechts, so bin ich es gewohnt vom fläche fliegen und rc car fahren.
dies kann man aber umbauen mit etwas gedult ist das möglich.
gruss thorsten der nun bis zu 10 secunden wie angenagelt schweben kann
und auch schon sonst recht gut mit dem teil umgeht.
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 22:14
welcher Heli?
Wenn's ein DF35 ist, schau mal auf Seite4 deiner Anleitung, da steht welche Funktion die Steuerknüppel haben. Die Trimmung wird über die kleinen Schieber neben bzw. unter den Steuerknüppeln geregelt.
Wie kommst du auf 20 cm Höhe, wenn du nicht steuerst?
Nur mit Gas? Dann hast du aber echt Glück, dass dein Heli recht gut eingestellt ist.
Wolle
