Ich weiß, dumme Frage, aber ich konnte noch nie irgendwo so richtig entnehmen was ritzel sind!
Sind das die Dinger die an den Motor kommen???
Wenn man da doch größere oder kleinere dran macht dann muss man doch auch nen größeres oder kleineres dieser teile dran machen die dann den rotor andreht???
Ritzel sind Zahnräder. Bei einem DF4 hast Du davon eines auf dem Hauptmotor und eines auf dem Heckmotor. Wenn man zusätzlich Wikipedia befragt, dann definieren die das "Ritzel" als das kleinere Zahnrad eines Getriebes.
Wenn Du am Motor das Ritzel wechselst, musst Du lediglich den Motor ein bisschen versetzen, damit die Abstände stimmen. Bei nicht allzu grossen Ritzelunterschieden geht das ohne Umbauten.
Worauf ist zu achten? Wichtig sind...
- Innenbohrung (muss auf die Motorwelle passen)
- Modul (glaube Modul 0,5 - regelt Zahngrösse/Abstand)
- Zahnanzahl (wichtig für die Über/Untersetzung)
ja das sind die kleinen Zahnräder auf der Motorwelle.
Das große Hauptzahnrad bleibt gleich, man kann den Motor je nach größe des Ritzels ja etwas verschieben.
