Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 12:46
 Betreff des Beitrags: Ritzelfrage
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 11:30
Folgendes Problem quält mich grade:
Egal was ich mache, ich bekomme Theorie und Praxis nicht auf die Reihe. Habe hier ein Gaui 13Z und ein Align 12Z.
Aber das Align ist genauso groß wie das Gaui - was bei gleichem Modul, das es angeblich haben sollte, nicht sein darf.
Und es ist egal, wie ich es drehe und wende, ich weiß nicht, was ich bestellen soll: =.7 passt nicht und Modul 1.0 passt
auch nicht. Dazwischen gibt es nichts. Aber das, was ich hier liegen habe, sagt eindeutig: Da MUSS es was dazwischen
geben!
Beide Ritzel haben aussen 11,8mm. Aber eins eben mit 12Z, das andere 13Z. Was ich bräuchte, wären 12Z oder gar 11Z, die aber auch wirklich kleiner sind áls das 13Z Gaui. Das 12Z Align ist es nicht und es tönt aiuch lauter, was darauf schließen
lässt, dass das Modul tatsächlich geringfügig anders ist. Aber 0.7 oder 1.0 ist es ebensowenig wie das Gaui.
Das Gaui hat übringens rein rechnerisch ein Modul von 0.815 - also voll Banane.
Beim Align schauts nicht besser aus: ganz knapp über 0.9 - von wegen 0.7 oder 1.0, wie es in den Shops behauptet wird.
Was ist da jetzt Sache? Nehmen es die Hersteller da nicht soooo genau oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? :|
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelfrage
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 11:51
Kann es sein, dass ein kleiner Durchmesser materialtechnisch gar nicht möglich ist und daher das 12 und 13er beide den gleichen "Minimal"-durchmesser haben? Wobei ist ja eigentlich nicht die Antwort auf deine Frage...
Lama V3
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 13:11
Du schaffst es aber auch nicht einfach mal zu schreiben, welches beschissene ritzel du gekauft hast, oder?!?!?!?
0.7er align ist auch 0.7, das hab ich mir mal dafür anfertigen lassen...
0.8er gibt es... Warum auch nicht? Evtl. In unserem bereich nicht direkt passend zugeschnitten,..
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 17:18
Schlecht gefrühstückt?
Welcher Teil von "Align 12Z" war denn unklar? Wenn an meinem Posting irgendwas unklar ist, was ja sein kann,
dann frag halt einfach. Und wenn ich das Modul, unter dem es verkauft wurde, wissen würde, hätte ich es geschrieben.
Das Ritzel wurde mir als "passend" mitgeliefert und das vor etwas über 2 Jahren. Mehr weiß ich leider nicht (mehr).
Zitat:
0.7er align ist auch 0.7,...
Diese Aussage verstehe ich leider nicht.
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 19:24
Stimmt, gleicher Durchmesser, gleiches Modul und unterschiedliche Zähnezahl gibt es nicht.
Aber ob es in China sowas wie ein DIN gibt?
Speziell gegossene HZR haben oft mit einer normalen Zahnform nichts zu tun.
Sniping-Jack hat geschrieben:
Wir haben mal für Philipps 700er E-Umbau ein 18er Ritzel Modul 0,7 gemacht,
weil es das damals nicht zu kaufen gab, das hat gepaßt und gut funtioniert.
BeitragVerfasst: 01.01.2012, 08:11
Ah, ok, jetzt verstehe ichs.
Schätze, du hast recht und ich kann nur durch ausprobieren zu einem passenden Ritzel kommen.
Ritzelfrage??!!
Forum: Tuning
