Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 09:29
 Betreff des Beitrags: Rotorblätter und Paddel
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 13:25
Bin Neuling und habe mal zwei Fragen.
1) Wie fest soll man die Rotorblätter befestigen ? Habe sie im Moment ziemlich fest angezogen, da ich immer Angst habe, dass sie sich von selbst lösen. Kann man diese nicht auch mit einer Schraube und einer Kontermutter befestigen ? Da wäre ich mir dann sicherer. Geht das so einfach ?
2) Wie stellt man die Paddel genau ein. Habe hier mehrfach gelesen, dass es am besten ist wenn man sie waagerecht stellt. Ich habe sie ein wenig angewinkelt. Was ist besser für das Flugverhalten des DF 4 ?
Danke
Tom
Habe bisher mehr repariert als ich geflogen bin !!!! :)
 Betreff des Beitrags: Schraubensicherungslack ?
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 14:46
Schraubensicherungslack !
Hilft sicher bei Schrauben die nicht aufgehen sollen, ein kleiner Tropfen darauf und die Schraube geht nicht mehr auf - verwende das bei meinen Verbrenner autos - hält Bombenfest, du hast eine Sichtprüfung und günstig ist es auch und probleme mit unwucht/platz gibt es auch keine.
Die anderen Fragen übersteigen mein bis jetzt spärliches wissen ...
Helix
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 14:51
ich nehm das nicht so genau...
3 - 5° ins positive! also das er am anfang gleich etwas auftrieb hat....per augenmaß und fertig
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 16:01
hi
zu1.
Die Rotorblätter so anziehen das sie sich gerade noch bewegen lassen.
(so als Richtwert: so das man die Rotorblätter gerade noch mit Kraft verdrehen kann,wenn man sie innen beim Rotorkopf anfasst mit 3 Fingern/auf jeder Seite von oben))
Die Schraube geht nieee raus, keine Angst und die Blätter halten auch immer noch am Rotorkopf auch ohne Schraube.
Also nicht zu fest! Gewinde geht in A..... und sie klappen beim Absturz nicht ein.
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
Lösen der Paddel bei der ARF-Version
Forum: Mini Titan
Autor: testpilot
Rotorblätter
Autor: gandalf4ever
wie bekommt man die paddel heile von der stange?
Autor: Okke Dillen
