Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:44
 Betreff des Beitrags: Rotorblätter zu unterschiedlich?
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 15:34
Moin!
Möcht mal eure Meinung hören... ;)
Ich habe mir wegen Crash neue Fiberglas-Rotorblätter für meinen 1#B geordert.
Erst gewuchtet...an einem kleben jetzt mittig ca. 20-25cm Tesafilm.
Danach Spurlauf....bei dem wo das Tesa dranklebt, mußte ich bei beiden Gestängen zum Mischerhebel jeweils ca. 1mm mehr Gewinde rausschauen lassen, als bei dem anderen Rotorblatt.
Testflug machte nen guten Eindruck, aber bin mir irgendwie nich sicher, ob das gut is mit so unterschiedlichen Rotorblättern zu fliegen...
ChaoZ
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 16:13
Hallo ChaoZ,
wenn der Spurlauf und somit auch die Vibrationen im gesamten Pitchbereich einignermassen o.k. sind kannst du damit durchaus fliegen.
Rotorblätter
Rotorblätter
Autor: helihunni
CFK Rotorblätter ???
Forum: Tuning
