Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:25
 Betreff des Beitrags: Schraubensicherungslack / Loctite???
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 16:14
hallo alle zusammen,
hier kommt eine Frage, über die bestimmt einige schmunzeln werden:
Wie verwende ich einen Schraubensicherungslack?
Wie´s mit Loctite funktioniert weiß ich.
Aber Sicherungslack? Verwende ich den genauso wie Loctite oder wird der einfach nach dem Verschrauben über den Schraubenkopf gepinselt?
Jungs und Mädels laßt mich bitte nicht dumm sterben!!
:roll:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 16:31
hallo PLD,
erst mal Danke für die Info.
D.h. also den Schraubensicherungslack verwende ich genauso? (also auf´s Gewinde drauf und dann einschrauben)
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 16:45
gut, dann bin ich doch nicht sooooo doof.
ich habe mal in einem anderen Forum gelesen, daß ein Schraubensicherungslack auf die Schraube oben drauf kommt. So würde man Veränderungen an der Verschraubung sehen!?
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 17:19
alles klar PLD,
nochmals Danke für die Info.
So und jetzt warte ich auf meinen Raven. Habe ihn heute bestellt. :roll:
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 19:53
Die Definition liegt bei Schraubensicherungslack , auf das Wörtchen Lack.
Wenn dein Schraubensicherungslack die Konsestenz von Farbe (eher Dickflüssig) hat . Dann wird damit der Schraubenkopf/mutter mit einem dünnen Strich betrichen der bis auf das Bauteil reicht an dem die Schraube/mutter angebracht ist.
In kleineren Werkstätten gibt es den auch in versch. Farben.
Sie soll sofort bei Sichtkontrollen zeigen wie schon erwähnt ob manipuliert wurde oder die Schraube sich gelöst hat. Oder ob die Schraube schon angezogen wurde oder nicht.
Ne Sicherung ist das eher nicht.
Ganz anders bei Loctide ..
Medium eher Flüssiger bis gelartig .. Sieht aus wie Alien Wich.e. :wink:
Das kommt aufs Gewinde und soll die Schraube Sichern.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 22:18
Silverwing hat geschrieben:
Diese Art verwendet man zum Beispiel bei einspritzpumpen am kfz
da gehts aber nicht darum die schrauben vorm selbstlösen zu sichern...
BeitragVerfasst: 01.02.2007, 09:40
also ich verwende einfach den Nagellack meiner Frau.
Die schimpft zwar immer, aber bei Feinmechaniken ist das eine sehr gute Lösung.
Rainer
Loctite Sicherungslack und Lagerkleber
Autor: hopper
Loctite: gibt es ein Lösungsmittel???
Autor: sebi
Frage bezüglich Schraubensicherungslack...
Autor: Whoostar
Antworten: 18
Autor: Josche
