Grundlagen
spiel an taumelscheibe - normal?
25.10.2006, 13:59
In der zeit wo ich auf ersatzteile warte habe ich mir mal den heli (df22d) genauer angesehen.
wenn ich den rotor (ohne hauptrotorblatter) drehen lasse und nach vorne steuer (pitch?) und den hebel wieder loslasse, bleibt immer noch eine nach vorne geneigte richtung der hillerpaddels, wenn ich gegentrimme habe ich den selben effekt nach hinten.
die taumelsscheibe? hat unter dem rotorkopf etwas spiel, so daß sie sich von hand nach vorne/hinten neigen lässt.
ist das normal produktionsungenauigkeit oder sogar wichtig.
ich bin der meinung, daß damit kaum ein stabiler schwebeflug machbar ist.
kann ich das spiel einstellen?
wie krieg ich diese splinte raus, mit zange und sanfter gewalt?
vielen dank für eure hilfe.
25.10.2006, 13:59
taumelscheibe
25.10.2006, 15:14
Vielen dank für die Begriffe!
Alle Kugelköpfe gehen super leicht, meine Rotorblätter sind super :D :D
ausgewuchtet, so daß die nach nirgendwo kippen.
Das ist aber auch nicht mein Problem.
Die Rotorblätter sind fest, nix pitch.
Aber, und jetzt kommts:
Unter dem Rotorkopf befindet sich die Taumelscheibe, und die hat eine Kugel in der mitte, damit sie sich in beiden Achsen bewegen kann.
Allerdings liegt die Kugel nicht direkt unter dem Rotorkopf, sondern mit etwas Spiel, hinten ist die Taumelscheibe mit diesem Stift in dem Langloch geführt.
Wenn ich jetzt Nicke bewegt sich die Taumelscheibe vorne nach unten,
lasse ich den Knüppel los geht sie wieder waagerecht, und das eben nicht ganz, trimme ich jetzt wieder waagerecht und Nicke nach Hinten, lasse den Knüppel los, geht sie wieder nicht ganz in die waagerechte,
So. Und ich glaube das liegt an dem Spiel der Taumlscheibe, die die Servobewegung nicht korrekt übeträgt.
P.S.: Ist es eigentlich normal, daß Heli fliegen aus 70 % Warten auf Akkus und Teile, 20 % Basteln, 8% Forum und nur aus 2% fliegen besteht
Ha eben schneit UPS rein
LOSLOS :) :)
