Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:27
 Betreff des Beitrags: Spins mit dem Df4
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 10:50
Ich weiß nich warum aber ich schaffe es nicht^^ Hab hier mal nen Video gesehen namens DF4 Spins, da sah das so einfach aus. Eigtl muss ich doch nur schweben und dann mit dem Heckrotor steueren das er sich dreht. Leider fliegt er dabei in allen möglichen Richtungen wo ich garnicht hinwill. Ausswerdem dreht er sich garnicht so schnell. Mach ich da was falsch oder is das Einstellungssache?
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 12:51
In welche Richtung drehst du denn? Also bei meinem ist es so, dass er durch das Drehmoment links rum erheblich schneller dreht (Heckrotor geht aus). Der Heli sollte halt möglichst ruhig in der Luft stehen und eher steigen als Sinken.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 11:01
dankööö
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 11:40
Hallo zusammen,
ich glaube, dass man Spinns erst dann fliegen kann, wenn der Heli richtig eingestellt ist. Ich brauche dafür dann aber den halben Accu. Ich bekomme ihn dann aber so gut eingestellt, das ich die Knüppel der Fernbedienung auch mal für 5 Sekunden loslassen kann. Dann, und nur dann, kann ich Spinns drehen. Wenn die Feinjustierung nicht stimmt, haut der Heli in irgendeine Richtung ab.
Das Problem dürfte man mit größeren (stärkeren) Helis nicht in dieser Form haben, da die dann erheblich schneller drehen.
Ich hab mal ein kleines Video gemacht - da sieht man deutlich wie "lahmars..." der kleine sich bei Vollausschlag des Gier-Hebels dreht.
---->VIDEO<----
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
