Moin!
Irgendwie gibts das ja 2 Systeme...einmal wie bei meinen z.B. wo sich die Paddelstange im Rotorkopf auf und ab bewegt und dann das andere System wo sie fest ist mit Pitchkompensator und so...
Vor-/Nachteile?
_________________ 4G3: Alu-Set, CFK-Blätter, MHT-Landegestell, Kühlkörper an Hauptmotor(brushless), dickere Kabel vom Akku bis zu beiden Motoren, Mini-Deans, Zippy400mAh20C 1#B: orginal brushless, dickere Kabel vom Akku bis zu beiden Motoren, Futaba-Servos, Kühlkörper an beiden Motoren, Dean-Stecker, Alu-Rotorkopf, CFK-Blätter, Zippy1300mAh15/25C, 2,4GHz Ladegerät: iMAX B5 Status: zügige Runden und/oder schönes Schweben ohne Nasenschweben
