Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:05
BeitragVerfasst: 28.04.2007, 19:50
Hallo .
Folgendes Problem, ich habe auf dem rechten knüppel die taumelscheibe und
links gas und heckrotor. ich möchte aber den heckrotor rechts haben.
Habe schon versucht die Potis auf dem Motherboard umzupolen, das geht auch soweit, nur dann ist die Trimmung für die beiden Kanäle so wie vorher. Das heißt linke trimmung heckrotor der jetzt auf dem rechten hebel ist. Ist zwar verwirrend aber ich blicke auch nicht durch. Im Handbuch steht auch was von Mode 2 North American. Genau die will ich haben.
Wäre super wenn mir da einer helfen würde.
Anlage ist die 7 kanal PCM von Walkera
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 08:10
wenn du mode 2 haben willst ist das vollkommen richtig wie es ist, und wenn du roll ung gier tauschen willst denn musste du die servos am empfänger umstöpseln...
Mfg Daniel
-DF 36 V3 PRO-X ---> WK-701 sender, WK-701 empfänger, WK-G007 gyro, XIER PXL 460 Motor, SONIX 30 A BL-Regler+3A ext.BEC & Optoentkopplung, Tower Pro SG90, lipo 2200 mah
Video: http://www.myvideo.de/watch/1253058
Piccolo V2 ---->Airwolf Rumpf mit Einziehfahrwerk, Caliber M24 Blätter, Alu Kopf + Stellring, Alu DD-Heck, Agrumi Freilauf, 1400 Lipo + Saver, Doppeltertaumelscheibenmitnehmer, Kühlkörper Haupt + Heckmotor
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 09:38
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber paßt es dann noch mit dem gyro??
Werde es später mal ausprobieren.
Danke schonmal
Mfg Micha
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 11:07
Hi Micha,
klar passt das mit dem Gyro. Da der 36-er Einzelservoansteuerung hat, kannst du alle Känäle beliebig vertauschen. Du musst nur den Gyro an dem Kanal anstecken, mit dem du das Heck steuern willst und an den Gyro das Servo.
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 18:01
Schade, kann es jetzt nicht mehr ausprobieren.
Hab ihn vorhin geerdet. Dank des tollen trainingsgestelles.
eine stange hatte sich in dem Mittelteil gelöst und beim aufsetzen ist der Heli nach rechts vorne weggekippt und die Rotorblätter sind im waagerechten Leitwerk eingeschlagen.... ging extrem schnell :-(
Muß ich halt morgen nach Bottrop. Zum Glück ist nicht viel passiert, der Schaden beläuft sich auf etwa 30 €. Rotorwelle hat nichts abbekommen. Hätte schlimmer kommen können.
Und das in der dritten Flugstunde. Hatte ihn vorher aber zum ersten mal richtig in der luft auf etwa 1,50 m. Erstes Erfolgserlebnis gleich wieder zunichte gemacht. Aber ich gebe nicht auf. Baue mir morgen ein eigenes Trainingsgestell aus einem Kleinen Hulla Hup Reifen.
Werde mir auch noch einen Pult für den Sender bauen. Geht mir auf die Nüsse mit den Daumen zu steuern. Kein Gefühl damit. Ist schliesslich kein Gamepad ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde es ausprobieren wenn ich ihn wieder repariert habe. Werde es euch mitteilen ob es funktioniert.
Mfg
Micha
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 18:16
Der Hullahoup ist zu schwer das wird nicht klappen. Bleib mit dem Landegestellt unter 50Gramm sonst wird das nix!
Ansonsten die Rotorwelle ist meistens krumm da reicht oft schon minimal Bodenberührung. Muss man nicht mal sehen, da kann die schon zu krumm zum fliegen sein
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 18:27
Werde mir zur sicherheit sofort eine Rotorwelle mitnehmen zur not.
Nachdem ich die Blätter demontiert habe, habe ich einen kurzen rotorlauf durchgeführt.
Er lief ohne vibrationen. Vielleicht habe ich ja glück.
Mfg
Micha
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 18:40
Hi Miocha,
Aber natürlich geht das. So hab ich auch meine ersten Flüge gemacht. Hatte sogar einen großen mit 70cm Durchmesser.
BeitragVerfasst: 29.04.2007, 20:49
ls4 hat geschrieben:
Gruß Tim
Hehehe, da fällt mir doch Dein Trainingsgestell vom Treffen ein :P :P :P
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 30.04.2007, 17:36
Tach erstmal.
Zuallererst mal mein Heli lebt wieder!!! :-)
Das mit dem Servo umstecken geht wohl leider doch nicht
weil der Mischer in diesem &/%$%§" Sender auf den Rudder Kanal fest ausgelegt ist. Die in Bottrop sagten mir das man das im Sender umlöten muß. Ich frag mich nur wo? Hat da vielleicht jeman einen Schaltplan dazu?
Hab da noch einen Oberhammer. Beim Kauf der neuen Rotorblätter sagten sie mir die müßte man nicht wuchten, das geschieht im Werk schon... :shock:
Gut dachte ich mir... drangeschraubt und das ding rappelt wie Hund. Also selbst Gewuchtet... Ergebniss ca. 30 cm Klebeband auf dem einen Blatt. Aber jetzt läuft er rund. Bin am überlegen ob ich das Klebeband wieder abziehe und das andere Blatt leichter schleife... Vielleich könnte mir da noch jemand Tipps zu geben..
Vielen Dank nochmal an alle die mir so schnell versucht haben zu helfen und es vielleicht noch tun werden. Ihr seid eine Super Community.
Mfg
Micha
Helis gieren auf dem Boden im Uhrzeigersinn?
Autor: ChaoZ
