Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:44
 Betreff des Beitrags: Was als nächstes lernen?
BeitragVerfasst: 16.12.2008, 22:30
Moin-moin...
soo...inzwischen kann ich mit beiden Helis folgendes zu meiner Zufriedenheit:
- akurate Starts und Punktlandungen
- Heck-/Seitenschweben
- akurate Achten
- schnelles Beschleunigen und an bestimmten Punkt abbremsen
Was nun? Ich hab das blöde Gefühl ich kann mich nicht länger ums Nasenfliegen/-schweben drücken.. *g*
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 16.12.2008, 22:39
Als nächstes könntest Du Dich am Quadrat versuchen: Fliege ein Stück von Dir weg, drehe den Heli um 90°, fliege wieder ein Stück, 90° weiterdrehen, wieder ein Stück fliegen, 90° zu Dir hindrehen und auf Dich zufliegen.
Du kannst natürlich auch erstmal Vollkreise probieren.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 16.12.2008, 22:57
Nasenschweben hört sich doch gut an. :)
Stallturns wären sicherlich auch interessant. Danach Loopings etc.
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 00:31
Naja.... ich find Nasenschweben und andere Stationären sachen immer so langweilig...
Flieg doch mal Kreise... 8ten auf die zu, Turns... und dann kommen auch schon Flips und Loops und Rollen...
Nasenschweben kannst immer wieder mal versuchen... würd ich aber aufgrund der tatsache, dass es leativ unspektakulär ist, und nich viel spaß macht eher immer nur zwischendruch machen...
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 10:07
ach unterschätz das geile gefühl nich wenn der heli das erste mal dich anschaut ;)
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 11:10
FirstLady hat geschrieben:
Das sehe ich auch so, zusätzlich gehört Nasenschweben beim Fortgeschrittenen zwingend zum Handwerkszeug, denn es vermittelt Sicherheit beim Fliegen.
Wenn das zu langweilig ist, kann man das noch ein wenig steigern mit Nasenstart und Nasenlandung, da kommt garantiert keine Langeweile auf.
Aber wie wäre es denn mit einer schönen Parade :D
Parade: Heli schebt still in der gleichen Position, Pilot geht im großen Kreis drumherum. rrrrichtig schwer..... :roll:
Ich kann sie noch nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 14:26
das hab ich noch gar nich versucht ;)
was ich noch versuchen möchte:
du stehst in der mitte, heli schwebt nase so auf kopfhöhe vor dir. dann lässt du ihn um dich herumfliegen (du drehst dich natürlich mit) aber IMMER mit der nase zu dir...das glaub ich ist auch nich so einfach ;)
Raptor E720
X50 Elektro
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 15:06
Tzh! Das mach ich im Sim unentwegt - dummerweise KANN ICH ES NICHT ANDERS! :lol:
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:04
Im Sim mit ´nem Notebook ist es nicht schwer. Pause drücken und das Notebook im Kreis bewegen..... :lol: :lol:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:19
Co-Administrator
Also Nasenschweben und vor allem Nasenstarts und -landungen finde ich immer wieder als
hohe Konzentrationsübung, ist wenn man´s immer mal wieder intensiv einen oder zwei Akkus lang
macht eher anstrengend als langweilig... und auf jeden Fall anspruchsvoller als die ganze Loop,
Rollen, Turn, Flip-...undsoweiter-Fliegerei. Natürlich isses -da geb ich Whoostar völlig recht-
eher unspektakulär anzusehen... Actionreiches Fliegen macht halt einfach mehr Spass :wink:
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:26
Seh ich anders. Man könnte - sofern man es denn kann - gerade beim Langsamflug wunderschöne Küren auf's Parket legen. Mit Hindernisslauf und so - das erhöht die Spannung ungemein - was wetten wir? :twisted: :wink:
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:27
Generell sollten die "Grundfiguren" des Helis doch schon halbwegs sitzen. Alleine schon deshalb, um beim nächsten Treffen Sniping-Jack und Sonnhaeng Konkurrenz zu machen :lol:
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:34
Kann es sein, dass du nicht aufgepasst hattest? :roll:
Was Martin und ich da zelebrierten,
war Heckschweberei vom Feinsten! :lol:
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:36
Silverwing hat geschrieben:
Das wäre schön :wink: , aber die Beiden üben ja auch weiter :( .
Dann simma wir wieder da, wo wir dieses Jahr waren.
Um dem "Meister des Bodeneffekt" und dem "Meister des Pilonentransports" auf die Pelle zu rücken, da müssen wir uns richtig anstrengen :roll:
Michael
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 17:40
Ich und üben? :shock:
Also den Zahn kann ich dir ziehen.
Ich hab meine Akkus schon lange eingemottet und wenn,
dann juckel ich halt mit dem Notos durch die Gegend.
Also nächstes Jahr wieder.
Neenee...wenn, dann musste dich vor Maddin in Acht nehmen,
DER ist so ne Kampfsau und übt wochenlang jeden Fliegenschiss! :lol:
Fliegen lernen mit dem DF 4 ist in 4 Stunden möglich.
Anfrage: DF4 und welcher als nächstes?
Heli lernen Schritt für Schritt
Nasenschweben - wie lernen?
Autor: Schorch
Antworten: 24
