Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 10:07
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 14:56
Hi Leute!
Ich hab da mal ne "dumme" Frage: :wink:
Was genau bedeuted bei unseren Helis die Klasseneinteilung?
Sprich: was ist ein Heli der 30er, 50er bzw 90er Klasse? Beziehen sich diese Klassen nur auf die Verbrenner?
Wieso ist ein 36er in der 400er Klasse und ein T-rex in der 450er Klasse? Hat das was mit dem Gewicht zu tun, oder mit der Rotorblattgröße?
Zu welcher Kategorie gehört mein 22e? Und der 4er?
Viele Grüße und frohe Ostern,
Micha
Helis:
Dragonfly 4 (original)
Raptor 50 Titan V2,5 (TT Pro 50)
Zoom 450 IC Nitro (X-Race 12 Heli + Reso)
Fläche:
Mescalito Mini-F3A (TT 40 Pro + Reso)
Hirobe Extra 330 Nitro (ASP 32A-S)
Funke:
Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 16:55
Hallo Micha,
ist lustig, daß diese Frage(n) immer wieder auftauchen. Den oder die Beiträge finde ich allerdings auf die Schnelle auch nicht mehr :wink:
Dann probiere ich es mal so:
.30; .50; .90er: bezieht sich auf den Hubraum eines Verbrenners. Ausgegangen wird von einem Kubik... ich meine .. inch. Da kommt bestimmt noch eine entsprechende Bestätigung oder Korrektur :wink: Auf "unsere" Einheiten bezogen, lautet es dann so:
.30er: 6,5 ccm
.50er 8,5 ccm und so weiter
was den Elektrobereich betrifft: da bin ich ein bisschen schwächer aufgestellt. So weit ich weiß kommt die Bezeichnung von den "alten" Bürstenmotoren. Lediglich beim T-Rex handelt es sich mehr oder weniger um eine künstlich erzeugte Klasse bzw. Bezeichnung von Align. So ähnlich wie mit der "Golf-Klasse" im Automobilbereich :wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 19:48
ja genau. Der Hubraum wird in Inch angegeben.
Noch was zu den Größen.
Beim Raptor ist es so das der 30/50 bis auf wenige Teile baugleich sind.
Das gleiche gilt für den 60/90er.
Meist sind neben dem Antrieb auch das Heckrohr anders, um beim 50er und 90er längere Blätter zu fliegen.
Meist stehen die kleinern (30er und 60er) etwas im Schatten des stärkeren Bruders. Was daran liegt das sie bei gleichen Gewicht durch den kleineren und schwächeren Motor etwas im Nachteil sind.
Ähnliche Vorgehensweise gibt es auch von anderen Herstellern.
Bei den Elektrohubis waren die ersten die etwa die größe des T-Rex hatten zum Teil mit Speed 400 o.Ä. ausgestattet.
Daher die Klasse 400. Wieso die Klasse jetzt 450 heißt ?
Möglicherweise um sich von den etwas kleineres 400 abzusetzen.
Warum der T-Rex 600 jetzt so heißt? Auf jeden Fall nicht weil man ihn mit einem Speed 600 bewegen kann.
Aber die eingesetzten Brushlessmotoren haben in etwa die größen der alten Speed Motoren.
Ich bin mir nicht sicher, hat der Rex 600 eine Blattlänge von 600mm?
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 19:51
Kraftei hat geschrieben:
Ja
T-Rex
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 20:02
Und wenn Du einen 550er oder 600er Hubi hast, passen meist auch die Rümpfe von einem 30er Raptor.
:-), alles sehr verwirrend.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 24.03.2008, 13:28
Hi Leute!
Danke für Eure Antworten!!! :D
Jetzt wird mir einiges klarer... :wink:
Keep flying,
Micha
Helis:
Fläche:
Funke:
Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 25.03.2008, 12:19
SJM geht jetzt her und trennt sich von der alten Motor-Klassifizierung.
Die letzten Modelle damit waren der 400er (mit 290mm-Blättern) und der 500er.
Der aktuelle Heli der 400er/450er-Klasse ist der SJM-325 (450). Auch bei RC-Tek wird der "alte" 400er jetzt SJM-290 (400) genannt.
SJM will also dazu übergehen, die Helis nach ihrer Serien-Blatt-Länge zu klassifizieren. Finde ich auch besser ;-) Da kann sich jeder was drunter vorstellen.
Wie groß sind eigentlich die Blätter eines 500ers?
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 25.03.2008, 17:28
super danke
ich hatte die frage schon mal gestellt mit 30er 50er usw.
vor 1 oder 2 Jahren und keine vernünftige Antwort bekommen
da habe ich mich noch tierisch aufgeregt weil gesagt wurde "ist halt so"
30 is 30 und 50 is 50 toll
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 25.03.2008, 19:12
Momo03 hat geschrieben:
Tja, jetzt wird´s lustig. Welchen 500er meinst Du denn?
Der SJM-500 wird mit 385er Blätter ausgeliefert;
der T-Rex 500 fliegt mit 420 - 480mm Blätter und
der Notos 500 wird mit 425er geliefert. Von daher gibt es da auch nicht wirklich eine "einheitliche" Längenangabe.
@Rockatansky:
vielleicht waren vor ein zwei Jahren die entsprechenden Infos hier im Forum auch noch nicht so bekannt? Wir haben ja in der letzten Zeit doch einiges dazugelernt..... :lol:
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 11:01
ich habe zwar keine Ahnung, könnte es bei den E-Helis auch was mit der Leistung der Motoren in Watt zu tun haben???
Spektrum DX7
Protos500 (Stock Motor, MSH 80A Regler, 3*HS5085, 1*S9257, Spartan ds760, Spektrum AR7000)
T-Rex 450SE GF (430L Motor, RCE-BL35X 35A, 3x S3107 für die TS, RC-Power 250HB Digital, LTG 2100T SMM, Spektrum AR7000)
Phoenix Sim
Skill: Heli schrotten, Hardcore 3D Heckschweben ;-)
BeitragVerfasst: 10.01.2009, 11:29
Das denke ich weniger. Beim 450er kommt es vielleicht ungefähr hin, aber in der 500er-Klasse wird schon häufig über 1KW motorisiert. Wie schon angesprochen ist es eine Mischung aus der alten Klassifikation für Elektromotoren im Flugmodellbau (meist Bürstenmotoren) und neuerdings der Blattlänge.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Was bedeutet ...brake und timing
Autor: cusglider
Wenn man genau hinschaut...
Autor: highfly
Antworten: 26
RE-PEAK -- Was bedeutet das ?
