Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:26
 Betreff des Beitrags: was kommt nach dem df36
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 09:24
hallo!
mittlerweile komm ich mit meinem df36 echt super klar, merke auch schon grenzen des helis, wie er in bestimmten situation labberig fliegt oder sich net mehr in der luft durchsetzen kann! *lol* zudem merke ich dass so allmählich alles irgendwie ausgenudelt ist. - sprich, will nen neuen heli! :)
der t-rex ist scheinbar ja meist gekaufte alternative. welche helis sind denn noch zu empfehlen? also barebone bis 200 euros würd ich da ansetzen. ehrlich gesagt sind mit die ersatzteilpreise nicht so wichtig, auch nicht, wenn ich darauf etwas länger warten müsste.
interessant, neben dem t-rex, find ich den crown III oder den sparrow 3d. allerdings hab ich davon noch nicht sonderlich viel gehört. der raven se ist auch sehr interessant, allerdings auch nochma 100 tacken teurer.
was würdet ihr empfehlen. einstellungssache ist denk ich kein großes problem, die sind ja alle recht ähnlich aufgebaut.
eine 120° ts wäre mir auch lieb!
bin auf eure antworten gespannt!
gruß, norb!
 Betreff des Beitrags: TOMAHAWK
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 21:43
der Tomahawk von http://cnc-deluxe.info soll richtig gut sein.
Ähnlich wie der T-Rex, nur besser :-)
Ich bin in einer ähnlichen Situation wie Du und werde
mir folgende Konfiguration bestellen.
Tomahawk D-CCPM
Servos: Hitec HS-65MG
Gyro: Futaba GY 401
Empfänger: JETI REX 7 mini
Regler: Jeti Heli 30A
Akku: Graupner LiPo 2.100mAh
gruss joa
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 22:03
Der Tomahawk kostet aber schon im Bausatz das doppelte von dem was er sich vorgestellt hat ;)
In der Preisklasse dürfte der Rex SE V2 auch nicht der Schlechteste sein ;)
Also ich kann nur vom Rex XL HDE berichten, und der ist bisher echt sauber. Die 90° Anlenkung ist schön einfach, und die Anlenkung auch ziemlich direkt. Also ich hab kein Spiel im Kopf und er macht genau das was er soll, mit Expo auch sehr feinfühlig.
Ob jetzt CDE oder HDE die bessere Entscheidung ist, da scheiden sich die Geister. In den Nachbaruniversen liest man meistens: CDE <= HDE <= CDE direktanlenkung (wie beim SE), also viele finden die komische CDE Mischung des standard XL CDE als etwas misslungen, und dann kannste noch mal 70€ für das Direktanlenkungschassis hinlegen.
Ich hab mich für den HDE entschieden und bisher nicht bereut. Und eine Aufrüstung mit neuem Chassis auf CDE direkt ist immer noch möglich (kostet halt zusätzlich noch ne neue Taumelscheibe), empfinde ich aber (noch) nicht als notwendig.
Passend zum Thema vielleicht auch der Modellvergleich hier
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 16.06.2006, 15:19
@ Joa42
Ich bin mir nicht sicher ob ein Hitec HS65 Servo da paßt. Ich hab die kleineren HS55 drin und die passen genau!
 Betreff des Beitrags: HS-65MG
BeitragVerfasst: 16.06.2006, 19:16
@Frank
Der HS65-MG ist 1mm länger (24 x 12 x 24mm) als der HS-55 das sollte doch funktionieren?
look at: http://www.hitecrcd.com/Servos/hs65MG.htm
Wie bist Du mit dem Tomahawk zufrieden? Erzähl mal ... ;-)
gruss joa
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 12:24
Den Millimeter hast du aber eben wahrscheinlich nicht! Auch ist das 65´er etwas tiefer und dann schleift das Heckzahnriemenritzel am Servo. Fliegen tut der Tomahawk besser als alle Helis die ich bis jetzt hatte.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 19.06.2006, 08:34
danke für die antworten!
berichte mal mehr von tomahawk, interessant find ich den auch, is ja diese größere version vom bataar.. vielleicht würd ich dann ja doch noch etwas länger warten... ;)
t-rex cde mischung/direkt?
gruß, norb!
2. EC-Helicopter Treff Treffen: wer kommt?
Autor: Okke Dillen
Antworten: 54
Gier im Norm-Modus nach links, im HL nach rechts. was tun?
Forum: Gyro
Antworten: 17
