Grundlagen
Welchen Lipo beim Df 4 mit Originalmotor? M24?
10.04.2006, 14:34
Ich habe mir überlegt meinen Df 4 mit Lipo zu pimpen.
Nun drei Fragen:
1) Wieviel Ma/h, Volt und Zellen?
2) Kann ich durch den Lipo M24 Blätter fliegen(mit Originalmotor)?
3)Kann ich Lipo und Originalakku bedenkenlos kombinieren oder droht mir der Motor sonst abzurauchen?
Gruß, Peter
10.04.2006, 14:34
Re: Welchen Lipo beim Df 4 mit Originalmotor? M24?
10.04.2006, 15:24
Hallo petrus
petrus hat geschrieben:Ich habe mir überlegt meinen Df 4 mit Lipo zu pimpen.
Nun drei Fragen:
Gruß, Peter
zu 1. Lipo hat pro Zelle 3,7V, also gehen 2 (mit Speed 300 6V) bzw 3 Zellen (okinal oder Speed 300 7,2V). Wieviel mAh?
so zwischen 1000 und 1500 sind in Ordnung. Sollten nicht zu schwer sein.
Ich würde sagen nicht über 150 Gramm. Und kauf ordentliche!
zu 2. ja (3 Zellen)
zu 3. Der originalakku hat mit M24 nicht genug Spannung. Du benötigst eine höhere Kopfdrehzahl. 3 Zellen Lipo ist optimal.
10.04.2006, 21:30
hi
hab mal ein paar fragen zum lipo akku
1 kann man den orginal entfänger mit 11,1V belasten?
2 hebt der df4 mit 150 g (nur der akku) noch ab?
3 braucht man noch ein bestimtes Ladegerät für den Akku?
4 Und kann man dan den speed 300 6V an den normalen entfänger anschliesen, das er nicht zu viel strom bekommt?
5 was ist der Unterschie zu einen normalen ni-mh auser der mAh
mfg michi :wink:
11.04.2006, 12:01
Hi, kurz und knapp :
1) Ja (mache ich auch)
2) Ja
3) Ja, eines das für Lipo geeignet ist
4) nein, Empfänger wird zu heiß
5) Hauptsächlich größere Energiedichte, dadurch leicher
Sascha
11.04.2006, 12:28
hi
und was muss man machen das der empfäner nicht zu heiß wird?
und danke für die Antworten :D
mfg michi
11.04.2006, 13:07
der Speed 300 6V ist nicht für 3 Zellen Lipo geeignet.
Entweder den original Motor verwenden, oder Speed 300 7,2V.
Damit wird der Empfänger nicht zu heiß.
11.04.2006, 13:11
hi
danke für die Antworten :n3: :D
leg mir wascheinlich dan eine lipo 3 zellen 1500 mah zu und einen speed 300 7,2 V
mfg mcihi
11.04.2006, 14:12
Ich fliege meinen DF4 sowohl mit Standard als auch mit M24 Rotorblättern. Als Motor ist der original 370er verbaut und als Regler ein Piccoboard Plus. Im Moment fliege ich Ihn mit einem 140g schweren LiPo 11,1 Volt und 2200 mA/h. Der Lipo ist eigentlich für meinen DF36.
Da ich aber das ständige wechseln der Akkus satt war hab ich einfach mal meinen Lipo dran gebunden.
Das funktioniert Prima ! Der Heli hat nun Power und reagiert viel schneller auf Drehzahländerungen. Die 50g mehr Gewicht des Akkus merke ich nicht, im Gegenteil ...
Die FETs des Piccoboard werden gerade mal 45 °C warm. Der Motor ist mit einem billigen Kühlkörper ausgerüstet und wird auch nur etwas mehr 70°C warm.
Mein Rat: Kauft euch einen drei Zellen LiPo und ein Piccoboard Plus oder PRO.
