Grundlagen
Welcher Pitch beim DF22E?
19.10.2006, 16:44
Hallo suche die Standard werte für diesen Helli ,oder ganz einfach Anfänger freundliche Werte ,wo sich der Helli am besten beherschen läst.
Wen mir da jemand was zu sagen könnte wäre ich ihm sehr verbunden.
Bitte in Worten die ich verstehe da ich noch Anfänger bin und ich noch nicht jedes Fachspezifische Wort kenne. (Oder wenigstens erklären was man genau meint).
Vielen Dank für eure Tips und Tricks.
mfg Firepiet
19.10.2006, 16:44
19.10.2006, 16:59
ich denke so richtig anfängerfreundliche werte gibt es nich wenn der einmal richtig eingestellt ist fliegt der sich eigentlich gut, aber die einstellung ist sehr wichtig wie ich letztens erst bemerken musste.
Also der Pitch sollte bei 0 Gas auch ungefair bei 0° liegen vielleicht auch bei 1° dann bei vollgas sollte der pitch so bei 9 - 11° liegen obwohl man dass an seinen heli anpassen muss, indem man ihn fliegt und schaut ob er bei vollgas in der drehzahl einbricht oder ob er bleibt und wenn er einbricht sollte man weniger pitch nehmen. Der restliche weg sollte ungefair gleichmäßig verteilt sein sodass er von 0 gas bis vollgas dauernd den pitch verändert und nicht schon bei dreiviertelgas z.b. schon auf vollpitch ist. Dieses stellst du mit dem linken "rädchen" ein dass ist die intensität wie er den pitch bei veränderung des Gashebels erhöht. An dem rechten "rädchen" stellst du den vorpitch ein d.h. den winkel der rotorblätter die er z.b. bei 0 Gas hat. Am besten du stellst es erst einmal nach diesen Angaben ein und unternimmst die feinarbeit im praktischen test d.h. immer wieder starten und landen bis du dein optimum gefunden hast.
Als Tipp würde ich dir noch zusätzlich raten die "suchen" funktion zu benutzen da meisstens diese Themen schon behandelt worden sind und sonst alles doppelt und dreifach existiert.
MfG chrizzo
19.10.2006, 20:59
Schau mal:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6811.html
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -7206.html
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -7349.html
O. K. die sind alle von mir, aber ich habe mich lange genug mit dem Teil und dem Einstellen herumgeplagt. Wenn Du einen Barebone DF 22e willst, dann schau ab Freitag bei eBay rein. Da verkaufe ich meinen.
Michael
20.10.2006, 17:44
Danke erstmal habe die suche benutzt aber nichts dergleichen gefunden.
Nun nochmal ne Frage zu diesen kleineren Rotorbläter oberhalb der Hauptrotorbläter.
Wie sollte man den die am besten einstellen?
20.10.2006, 17:50
Die Hillerpaddel sollten beim 22E unbedingt auf 0 grad stehen-bei gerade ausgerichteter Taumelscheibe! Damit lässt er sich am exaktesten steuern.
21.10.2006, 08:36
Danke für eure Antworten hoffe ich nerv niemanden mit meiner Fragenstellerei.
Muß echt sagen das dies bisher ohne viel rumzuschleimen :) das beste Forum ist in sachen Hilfe das ich bisher besucht habe.
21.10.2006, 09:02
Ach ja und wie siehts eigentlich mit den DIP -Schaltern aus 1-10 für was ist da jeder ?
21.10.2006, 19:15
Steht doch in der Anleitung - oder hast du keine? dann per pn mailadresse, ich habe sogar eine deutsche Übersetzung, die ich dir als PDF schicken kann.
22.10.2006, 08:57
Nö hab keine ,da mein Heli eigentlich ein baugleicher g2 von G-TOYS ist.
