Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:15
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 15:09
Hallo zusammen,
da es jetzt langsam mit der Fliegerei was wird, will ich es natürlich perfektionieren und immer besser werden :lol:
Jetzt ist meine Frage ob Ihr zum Lenken (links oder rechts Kurve) den Tail steuert oder macht Ihr das nur mir roll???
Im Flugsimulator kann man gute Kurven machen wenn man TAIL nach Links (rechten Hebel nach außen) und ROLL nach rechts (rechten Hebel nach außen) macht und beide nach innen um in die andere Richtung zu drehen.
Doch dies klappt nicht so ganz wenn ich real fliege ;)
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen in der Ihr mir verratet, wie Ihr eure Kurven fliegt :)
Viele Grüsse
Umut
 Betreff des Beitrags: hallo
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 17:41
Also ich würde die Fernsteuerung so einstellen wen du den rechte Hebel und den linke Hebel nach links (Heli mit dem Heck zu dir) der Heli nach links fliegen und andersrum. Wen du Kurven nur mit Roll fliegen willst dann brauchst aber einen Heli mit viel Power sonst sagt er nach unten weg und du musst wieder gegenlenken.
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 21:41
Hi Uwe,
im Moment ist meine Steuerung so eingestellt:
linker hebel hoch runter => gas/ptich
linker hebel links rechts => tail (ich vermute links rechts vertauscht)
rechter hebel hoch runter => nick
rechter hebel links rechts => roll
beim tail ist es bei mir glaub vertauscht, wenn ich nach links drücke dreht sich der heli nach rechts und umgekehrt! hat dies was mit der 2 auf der Rückseite von der Fernbedienung zu tun, die ist bei mir auf OFF 1...3....und 4 sind auf ON und 5 beim simulator ON und beim fliegen OFF.
Viele Grüsse
Umut
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 22:09
Wenn Du hinter dem Heli stehst und mit dem linken Hebel nach links steuerst, muß die Nase nach links und der Heckrotor nach rechts.
D.h., der Heli (würde) beim Vorwärtsflug nach links fliegen.
Ggf. auf der Rückseite der FS den passenden DIP ändern (siehe Bedienungsanleitung)
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 08:49
hmm dann passt es doch bei meinen Einstellungen oder?
wenn ich tail nach rechts mache, bewegt sich der Rumpf nach rechts und mein Heck nach links.
So war das bei Dir gemeint oder???
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 10:59
Jo :lol:
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 11:55
Hallo Maybach,
deine Einstellungen sind soweit ok. Ob du das Heck mit steuern mußt in einer Kurve hängt im Wesentlichen von der Geschwindigkeit ab, die du fliegst. Je schneller du fliegst, desto schneller zieht der Heli das Heck auch in Flugrichtung mit. Beim Einleiten der Kurve mußt du auch immer etwas mehr Gas/Pitch je nach Heli geben.
Bei langsamen Kurven mußt du das Heck entsprechend mit ansteuern.
Übrigens: achte beim Steuern des Helis mal nicht auf das Heck sondern auf die "Nase" des Heli! Sprich du steuerst nach links, Nase bewegt sich nach links. Spätestens wenn du den Heli auf dich zufliegen läßt kommst du sonst in Probleme, weil du Seitenverkehrt steuern mußt.
Wolle
Was fliegt ihr
Antworten: 21
JAAAA!!! -er fliegt WIRKLICH
Autor: Flashcard
Heli dreht verkehrt herum nach Empfänger Austausch
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: Anja
Kurze Frage
Autor: UnDeRtAkEr
Wo fliegt ihr bei -- Graden?
